Materialeigenschaften haben einen signifikanten Einfluss auf die Analyse. Es kann jedoch vorkommen, dass das Material, das Sie verwenden möchten, in der öffentlichen Autodesk Moldflow-Datenbank nicht zur Verfügung steht. In diesem Fall gibt es alternative Methoden zur Auswahl geeigneter Materialparameter für die Analyse.
Die folgenden alternativen Methoden zur Suche nach ähnlichen Materialien stehen zur Verfügung:
Materialprüfung durch Autodesk Moldflow Plastics Labs
Autodesk Moldflow Plastics Labs führt kommerzielle Prüfungen von Spitzgießmaterialien durch, entweder vertraulich oder zur Eintragung in die Materialdatenbank.
Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an mplmoldflow@autodesk.com.
Materialdatenanpassung durch Autodesk Moldflow Plastics Labs
Sie können Materialrohdaten aus Ihrem Labor oder von Ihrem Materialhersteller bereitstellen. Es erfolgt eine kostenlose nicht vertrauliche Anpassung der Daten zur Eintragung in die öffentliche Materialdatenbank. Eine vertrauliche Anpassung der Daten ist mit Gebühren verbunden.
Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an datafittingmoldflow@autodesk.com.
Lieferantenempfehlung
Lieferanten sind mit den unterschiedlichen Materialien einer Materialfamilie vertraut und können Ihnen daher geeignete Alternativen empfehlen.
Ähnliche Materialien auf öffentlichen Datenbanken
Wählen Sie ein ähnliches Material auf Grundlage der folgenden Gesichtspunkte:
Polymerfamilie
Handelsname
Füllstoff
Füllstoffanteil
Anmerkung:
Die Genauigkeit des Analyseergebnisses wird beeinflusst, wenn Sie diese Option wählen. Wie groß der Einfluss ist, hängt davon ab, wie ähnlich die Eigenschaften des ausgewählten Materials mit denen des verwendeten Materials sind.
Farbeigenschaften und anderen Zusätze können die Materialeigenschaften beeinflussen.
Der technische Autodesk Moldflow-Support empfiehlt kein Ersatzmaterial.
Vergleichen Sie wenn möglich die folgenden Parameter:
Melt Flow Rate MFR
Viskositätsindex
Krümmung der Viskositätskennlinie
pvT-Kennlinien zur Verwendung in der Nachdruckanalyse
Dichte des erstarrten Volumens
Schmelzedichte
Übergangstemperatur
Mechanische Eigenschaften (E, v, G, CTE) zur Verwendung in der Verzugsanalyse
Energieverbrauchsanzeige
Recycling-Code
Materialhärte zum Vergleich von TPE/TPO oder gummiartigem Material
