Dialogfeld Ansichtspunkt bearbeiten
Verwenden Sie dieses Dialogfeld zum Bearbeiten von Ansichtspunktattributen.
Kamera
Position
Geben Sie die Werte für die Koordinaten X, Y und Z ein, um die Kamera an die gewünschte Position zu bewegen. Die Z-Koordinatenwerte sind in einem 2D-Arbeitsbereich nicht verfügbar.
Betrachten
Geben Sie Werte für die Koordinaten X, Y und Z ein, um den Brennpunkt für die Kamera zu ändern. Die Z-Koordinatenwerte sind in einem 2D-Arbeitsbereich nicht verfügbar.
Vertikales Blickfeld, Horizontales Blickfeld
Definiert nur in einem 3D-Arbeitsbereich den Bereich der Szene, der durch die Kamera gesehen werden kann. Sie können die Werte sowohl für vertikale als auch für horizontale Blickwinkel anpassen.
Ein größerer Wert führt zu einem breiteren Blickwinkel und ein kleinerer Wert zu einem engeren oder stärker fokussierten Blickwinkel.
Anmerkung: Wenn Sie das vertikale Blickfeld ändern, wird das horizontale Blickfeld automatisch angepasst, und umgekehrt. So bleibt das Seitenverhältnis in Autodesk Navisworks erhalten.
Rollen
Dreht die Kamera um sich selbst (um die Achse Vorderseite-Rückseite). Bei einem positiven Wert dreht sich die Kamera im Gegenuhrzeigersinn, bei einem negativen Wert im Uhrzeigersinn.
Anmerkung: Dieser Wert kann nicht bearbeitet werden, wenn der Aufwärts-Vektor des Ansichtspunkts aufrecht bleibt (d. h., wenn Sie die Navigationswerkzeuge 2D-Navigation, Orbit oder Abhängiger Orbit verwenden).
Vertikaler Versatz
Der Betrag, um den die Kamera oberhalb oder unterhalb eines Objekts positioniert ist. Wenn die Kamera beispielsweise auf eine horizontale Dachkante fokussiert ist, wird sie durch die Änderung des vertikalen Versatzes über bzw. unter diese Dachkante verschoben.
Horizontaler Versatz
Der Betrag, um den die Kamera links oder rechts (vor oder hinter) von einem Objekt positioniert ist. Wenn die Kamera beispielsweise auf eine vertikale Stütze fokussiert ist, wird sie durch die Änderung des horizontalen Versatzes vor bzw. hinter diese Stütze verschoben.
Komprimierungsverhältnis Linse
Der Betrag, um den das Kameraobjektiv das Bild horizontal komprimiert. Die meisten Kameras komprimieren das aufgezeichnete Bild nicht, und ihr Komprimierungsverhältnis Linse ist 1. Einige Kameras (z. B. anamorphe Kameras) komprimieren das Bild horizontal, um ein Bild mit einem großen Seitenverhältnis (Breitbild) auf einem quadratischen Film aufzeichnen zu können. Der Vorgabewert ist 1.
Bewegung
Betrachten
Lineare Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit der Bewegung in einer geraden Linie für den Ansichtspunkt in einem 3D-Arbeitsbereich. Der Mindestwert beträgt 0, und der Höchstwert basiert auf der Größe des Begrenzungsrahmens der Szene.
Winkelgeschwindigkeit
Die Drehgeschwindigkeit der Kamera in einem 3D-Arbeitsbereich.
Gespeicherte Attribute
Dieser Bereich ist nur für gespeicherte Ansichtspunkte verfügbar. Wenn Sie einen aktuellen Ansichtspunkt bearbeiten, wird dieser Bereich ausgegraut.
Anmerkung: Wenn Sie die Bearbeitung mehrerer Ansichtspunkte ausgewählt haben, sind nur Gespeicherte Attribute verfügbar.
Verdecken/Erforderlich
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um verdeckte/erforderliche Markierungsinformationen für Objekte in Ihrem Modell mit dem Ansichtspunkt zu speichern. Wenn Sie einen Ansichtspunkt erneut verwenden, werden die beim Speichern des Ansichtspunkts eingestellten verdeckten/erforderlichen Markierungen erneut angewendet.
Anmerkung: Das Speichern von Statusinformationen mit jedem Ansichtspunkt erfordert relativ viel Speicherplatz.
Material überschreiben
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Materialüberschreibungsinformationen mit dem Ansichtspunkt zu speichern. Wenn Sie einen Ansichtspunkt erneut verwenden, werden die beim Speichern des Ansichtspunkts eingestellten Materialüberschreibungen erneut angewendet.
Kollision
Einstellungen
Öffnet das Dialogfeld Kollision. Diese Funktion ist nur in einem 3D-Arbeitsbereich verfügbar.
In der Multifunktionsleiste klicken Sie auf Registerkarte Ansichtspunkt > Gruppe Speichern, laden und wiedergeben > Aktuellen Ansichtspunkt bearbeiten
