Blenden Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad ein.
Klicken Sie auf das Segment Navig. und halten Sie die Maustaste gedrückt.
Der Mauszeiger wird in den Cursor des 2D-Navigationswerkzeugs geändert, und das Kreismittelpunktsymbol wird angezeigt.
Ziehen Sie in die Richtung, in die Sie navigieren möchten.
Lassen Sie die Taste des Zeigegeräts los, um zum Rad zurückzukehren.
Blenden Sie ein Rad ein.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad und wählen Sie SteeringWheel-Optionen.
Verwenden Sie im Optioneneditor > unte Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels den Schieberegler Navigationsgeschwindigkeit im Bereich 2D-Navigationswerkzeug.
Wenn Sie den Schieberegler nach links ziehen, nimmt die Navigationsgeschwindigkeit ab, wenn Sie ihn nach rechts ziehen, nimmt sie zu.
Klicken Sie auf OK.
Aktivieren Sie im Optioneneditor > unter dem Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels im Bereich 2D-Navigationswerkzeug das Kontrollkästchen Navigationswinkel begrenzen.
Klicken Sie auf OK.
Die Bewegung beim Navigieren erfolgt parallel zur Aufwärtsorientierung des Modells.
Aktivieren Sie im Optioneneditor > unter dem Knoten Schnittstelle > auf der Seite SteeringWheels im Bereich 2D-Navigationswerkzeug das Kontrollkästchen Ansichtspunkt Lineargeschwindigkeit verwenden.
Klicken Sie auf OK.
Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
