Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um Ihre bevorzugten Kollisionseinstellungen in einem 3D-Arbeitsbereich anzugeben und zu speichern.
Vorgabemäßig sind die Ansichten Kollision, Schwerkraft, Autom. kriechen und Dritte Person deaktiviert. Wenn Sie die standardmäßigen Kollisionseinstellungen ändern, wirken sich Ihre Änderungen nicht auf die aktuell geöffnete Navisworks-Datei aus. Sie werden verwendet, sobald Sie eine neue Navisworks-Datei öffnen oder eine neue Autodesk Navisworks-Sitzung starten.
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen aus, um in den Modi 2D-Navigation und 3D-Navigation einen Betrachter als ein Kollisionsvolumen zu definieren. Dies führt dazu, dass ein Betrachter eine Masse erhält und nicht durch andere Objekte, Punkte oder Linien in der Szenenansicht hindurchgehen kann.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dem Betrachter im Modus 2D-Navigation ein Gewicht zu geben. Diese Option funktioniert gemeinsam mit Kollision.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Betrachter unter Objekten hindurchkriechen können, die zu niedrig sind, um im Modus 2D-Navigation darunter durchzukommen. Diese Option funktioniert gemeinsam mit Kollision.
Legt den Radius des Kollisionsvolumens fest.
Legt die Höhe des Kollisionsvolumens fest.
Legt den Abstand unter der Oberkante des Kollisionsvolumens fest, auf den die Kamera ihren Fokus lenkt, wenn das Kontrollkästchen Automatisch zoomen aktiviert ist.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Drittperson-Ansicht zu verwenden. In der Ansicht Dritte Person wird in der Szenenansicht für den Betrachter ein Avatar angezeigt.
Bei Auswahl dieses Kontrollkästchens ändern sich die Renderprioritäten, sodass Objekte um den Avatar herum viel detaillierter angezeigt werden, als dies normalerweise der Fall ist. Die Größe des Bereichs mit hoher Darstellungsgenauigkeit basiert auf dem Radius des Kollisionsvolumens, der Bewegungsgeschwindigkeit und dem Abstand der Kamera hinter dem Avatar.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um immer dann von der Ansicht Dritte Person automatisch in die Erste Person-Ansicht umzuschalten, wenn die Blickrichtung durch ein Element verdeckt wird.
Gibt den in der Ansicht Dritte Person verwendeten Avatar an.
Legt den Winkel fest, in dem die Kamera auf den Avatar gerichtet ist.
Zum Beispiel: Beträgt der Winkel 0°, befindet sich die Kamera direkt hinter dem Avatar. Bei 15° ist die Kamera von oben, in einem Winkel von 15°, auf den Avatar gerichtet.
Legt den Abstand zwischen der Kamera und dem Avatar fest.
Anzeigegerät: Optionen-Editor-Dialogfeld > Schnittstellenknoten > Seite Ansichtspunkt-Vorgabewerte > Einstellungen
