Textur-Editor (Einstellungen für Fliesen)
Steuert die Darstellungseinstellungen für die Fliesentextur.
Muster
Eingabe
Legt entweder ein vorgegebenes oder benutzerdefiniertes Fliesenmuster fest. Durch Vorgabemuster werden in der Regel die meisten oder alle Steuerelemente zur Bearbeitung der Stapelung und von Reihen/Spalten deaktiviert.
Fliesenanzahl
Steuert die Anzahl der Fliesen pro Reihe und Spalte.
Aussehen der Fliesen
Fliesenfarbe
Legt eine Farbe für die Fliese fest. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden.
Farbvariation
Steuert die Farbvariation der Fliesen.
Verwitterungsvarianz
Steuert die Verwitterungsvarianz der Fliesen.
Variieren
Wendet nach dem Zufallsprinzip Farbvariationsmuster auf die Fliesen an.
Erscheinungsbild der Fugen
Fugenfarbe
Legt eine Farbe für die Fuge fest. Klicken Sie auf das Farbfeld, um das Dialogfeld Farbe wählen zu verwenden.
Lückenbreite
Steuert die Größe der waagerechten und senkrechten Fugen zwischen den Fliesen.
Rauigkeit
Steuert die Rauheit der Mörtelkanten.
Stapelung
Linienversatz
Verschiebt jede zweite Fliesenreihe um eine Einheit.
Willkürlich
Verschiebt alle Fliesenreihen nach dem Zufallsprinzip um eine Einheit.
Reihe ändern
Jede <Reihennummer>
Gibt die zu ändernden Reihen an. Bei einem Wert von 0 wird keine Reihe geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Reihe geändert.
Menge
Ändert die Breite der Fliesen in den entsprechenden Reihen. Die Werte reichen von 0,0 (keine Fliesen in der Reihe und das darunter liegende Material scheint durch) bis 5,0. Vorgabewert ist 1.0.
Spalte ändern
Jede <Spaltennummer >
Gibt die zu ändernden Spalten an. Bei einem Wert von 0 wird keine Spalte geändert. Bei einem Wert von 1 wird jede Spalte geändert.
Menge
Ändert die Höhe der Fliesen in den entsprechenden Reihen. Die Werte reichen von 0,0 (keine Fliesen in der Spalte und das darunter liegende Material scheint durch) bis 5,0. Vorgabewert ist 1.0.
