Dialogfeld Lampenintensität
Verwenden Sie dieses Dialogfeld, um die Helligkeit einer Lampe für eine fotometrische Lichtquelle zu ändern.
Die Lampenintensität ist die Lichtstärke oder Energie in einer bestimmten Richtung.
Intensität
Geben Sie die gewünschte Lichtmenge ein.
Unit
Geben Sie die Maßeinheit für Lichtstärke ein. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
- Intensität (Candela). Die Lichtstärke gemessen in Candela (cd). Gibt die Lichtmenge an, die von einer Lichtquelle in einer bestimmten Richtung erzeugt wird.
- Lichtstrom (Lumen). Lichtstrom, gemessen in Lumen (lm). Dies gibt die gesamte Lichtmenge an, die von einer Lichtquelle unabhängig von der Richtung erzeugt wird. Diese Informationen werden in der Regel vom Lampenhersteller angegeben. Mathematisch gesehen ist Fluss das Integral der Lichtstärke über der Kugel. Die Berechnung des Flusses hängt von der Verteilung der Intensität ab. Bei Punktlichtern mit konstanter Intensität ist der Fluss das Produkt der Intensität und des Raumwinkels einer Kugel: 4 Pi x Intensität. Bei Spotlichtern ist der Fluss das Produkt der Intensität und des Raumwinkels des maximalen Helligkeitsbereichs (Hotspot-Kegel) plus dem inkrementellen Raumwinkel des minimalen Lichthelligkeitsbereichs (Falloff-Kegel). Für Netzlichter gibt es keine analytische Formel. Der Fluss errechnet sich durch die numerische Integration der Intensitäten aus der Netzdatei.
- Illuminanz (Lux). Die Beleuchtungsstärke wird in der Einheit Lux angegeben und stellt die Menge des Lichts dar, das auf einer Oberfläche auftrifft (Flussdichte pro Fläche). Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Feld Abstand verfügbar.
- Wattzahl (Watt). Ein Messwert für den von einer Lichtquelle verbrauchten elektrischen Strom. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Feld Wirkungsgrad verfügbar.
Abstand
Die Illuminanz ist vom Abstand der Lichtquelle zur Oberfläche abhängig. Verwenden Sie dieses Feld, um den Wert anzupassen.
Wirkungsgrad
Die von einer Lichtquelle verbrauchte Lichtmenge (Lichtstrom, gemessen in Lumen) als Verhältnis zu der Energiemenge, die zur Produktion dieser Lichtmenge verbraucht wird (gemessen in Watt).
Zeigegerät: Autodesk Rendering-Fenster > Registerkarte Beleuchtung > Abschnitt Allgemein > Lampenintensität
