Seite CIS/2
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den CIS/2-Dateireader.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie. Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die maximale Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Merkmale konvertieren
Gibt an, ob Merkmale umgewandelt werden.
Anmerkung: Die Umwandlung einer großen Anzahl von Merkmalen kann negative Auswirkungen auf die Ladeleistung haben.
Unbekannten Schnitt in Rechteck konvertieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um unbekannte Schnittprofile in Rechtecke mit geschätzten Parametern umzuwandeln. Der Maßstab ist jedoch unter Umständen nicht korrekt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader unbekannte Schnittprofile.
