Aktionseigenschaften
Derzeit gibt es acht Aktionstypen in Navisworks. Beim Hinzufügen einer Aktion zeigt die Eigenschaftenansicht die Eigenschaften für diesen Aktionstyp an. Die Aktionseigenschaften können sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt konfiguriert werden.
Animation wiedergeben
Animation
Wählt die wiederzugebende Animation aus. Wenn Sie keine Objektanimation in Ihrer Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Am Ende anhalten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Animation am Ende angehalten werden soll. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, springt die Animation nach dem Ende zum Startpunkt zurück.
Starten von
Definiert die Startposition der Animationswiedergabe. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Enden an
Definiert die Endposition der Animationswiedergabe. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Bestimmte Startzeit (Sekunden)
Die Startposition eines Wiedergabesegments.
Bestimmte Endzeit (Sekunden)
Die Endposition eines Wiedergabesegments.
Animation anhalten
Animation
Wählt die anzuhaltende Animation aus. Wenn Sie keine Objektanimation in Ihrer Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Zurücksetzen auf
Definiert die Wiedergabeposition der angehaltenen Animation. Zur Auswahl stehen folgende Optionen:
Ansichtspunkt anzeigen
Ansichtspunkt
Wählt den Ansichtspunkt oder eine Ansichtspunktanimation für die Anzeige aus. Wenn Sie keine Ansichtspunkte in Ihrer Autodesk Navisworks-Datei haben, ist diese Eigenschaft nicht verfügbar.
Pause
Verzögerung (Sekunden)
Definiert die Dauer der zeitlichen Verzögerung, bevor die nächste Aktion im Skript ausgeführt wird.
Meldung senden
Message
Definiert die an eine im Optioneneditor definierte Textdatei zu sendende Meldung.
Sie können die Scripter-Variablen in Ihrer Meldung ausgeben. Verwenden Sie hierfür den Stil „%variable_name%“.
Variable einstellen
Variablenname
Der alphanumerische Name für die Variable.
Wert
Ein zuzuweisender Operand. Dabei gelten folgende Regeln:
Modifikator
Zuweisungsoperatoren für Ihre Variable. Von den folgenden Operatoren können Sie einen beliebigen mit Zahlen und booleschen Werten verwenden. Bei Verwendung von Zeichenfolgen ist jedoch nur der Operator „Gleichsetzen“ anwendbar.
Eigenschaft speichern
Auswahl wovon Eigenschaften kommen sollen
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Einstellen“, und verwenden Sie das Kontextmenü zum Definieren der Objekte, die für das Abrufen der Eigenschaft verwendet werden:
Wichtig: Enthält Ihre Auswahl eine Objekthierarchie, wird automatisch die Eigenschaft des Objekts der obersten Ebene verwendet. Wenn Sie also z. B. eine Gruppe mit dem Namen "Rad" ausgewählt haben, die zwei Untergruppen, "Felge" und "Reifen", enthalten, können nur die auf "Rad" bezogenen Eigenschaften gespeichert werden.
Einzustellende Variable
Der Name der Variablen, welche die Eigenschaft erhalten soll.
Zu speichernde Eigenschaft
Kategorie
Die Eigenschaftenkategorie. Die Werte in dieser Dropdown-Liste hängen von den ausgewählten Objekten ab.
Eigenschaft
Der Eigenschaftentyp. Die Werte in dieser Dropdown-Liste hängen von der ausgewählten Eigenschaftenkategorie ab.
Modell laden
Zu ladende Datei
Der Pfad zur Navisworks-Datei, die als Ersatz der aktuellen Datei geladen wird.
Diese kann nützlich sein, wenn Sie eine Auswahl von animierten Szenen aus verschiedenen Modelldateien präsentieren.
