Verwenden Sie die Einstellungen auf dieser Seite, um die Optionen für das automatische Speichern anzupassen.
Gibt an, ob Navisworks automatisch Navisworks-Dateien speichert. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Navisworks-Dateien nicht automatisch speichern möchten.
Gibt an, wie Sicherungsdateien gespeichert werden. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Automatisch speichern in angegebenem Verzeichnis (Standardoption)
Verzeichnis
Das Vergabeverzeichnis für die automatische Speicherung ist: Benutzername\AppData\Roaming\ProductFolder\Autosave
Klicken Sie auf
, um das Dialogfeld Nach Ordner blättern zu öffnen, und wählen Sie den gewünschten Speicherort für das automatische Speichern aus.
Speicherplatz verwalten
Gibt an, ob die Größe des Speicherplatzes die Erstellung von Sicherungsdateien einschränkt. Dieses Kontrollkästchen ist vorgabemäßig aktiviert.
Alte automatisch gespeicherte Dateien löschen, wenn der Ordner (MB) überschreitet
Diese Einstellung ist aktiv, wenn das Kontrollkästchen Speicherplatz verwalten aktiviert ist. Gibt die maximale Verzeichnisgröße für Sicherungsdateien an. Der Vorgabewert ist 512 MB. Wenn die Größe des Ordners für das automatische Speichern den angegebenen Wert übersteigt, löscht Navisworks die älteste Sicherungsdatei (basierend auf dem Datum der letzten Änderung).
Automatisch speichern im Verzeichnis der aktuellen Datei
Legt den Zeitabstand zwischen den automatischen Speicherungen bei signifikanter Dateiänderungen fest.
Vorgabemäßig wird alle 15 Minuten nach einer wesentlichen Änderung an einer Autodesk Navisworks-Datei eine Sicherungsdatei gespeichert.
Legt fest, wie viele Sicherungsdateien gespeichert werden. Vorgabemäßig sind dies drei Dateien. Wenn die Anzahl der automatisch gespeicherten Dateien den angegebenen Wert übersteigt, löscht Autodesk Navisworks die älteste Sicherungsdatei (basierend auf dem Datum der letzten Änderung).
