Mit dem Vorwärts-Bewegungswerkzeug können Sie die Vergrößerung des Modells ändern, indem Sie den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem Drehpunkt vergrößern oder verkleinern. Den Abstand, um den Sie sich vor oder zurück bewegen können, wird durch die Position des Drehpunkts eingeschränkt.
Sie können den Abstand zwischen dem aktuellen Ansichtspunkt und dem Drehpunkt mit der Abstandsanzeige ändern. Die Abstandsanzeige hat zwei Markierungen, die den Anfangs- und Zielabstand vom aktuellen Ansichtspunkt angegeben. Die aktuell zurückgelegte Entfernung wird durch die orangefarbenen Markierung angezeigt. Schieben Sie die Markierung nach vorne bzw. hinten, um den Abstand zum Drehpunkt zu verringern bzw. zu erhöhen.
Zeigen Sie das große Gebäude-Navigationsrad an.
Klicken Sie auf das Segment Vorwärts und halten Sie die Maustaste gedrückt.
Die Abstandsanzeige wird eingeblendet.
Ziehen Sie den Cursor nach oben oder nach unten, um den Abstand zu ändern, aus dem Sie das Modell betrachten.
Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
