Seite NWC
Verwenden Sie die Optionen auf dieser Seite zum Verwalten von Lese- und Schreibvorgängen für Cache-Dateien (NWC).
Wenn Navisworks eine native CAD-Datei (z. B. AutoCAD oder MicroStation) öffnet, prüft es standardmäßig zuerst, ob im selben Verzeichnis eine Cache-Datei mit dem Namen der CAD-Datei, jedoch mit einer .nwc-Erweiterung, vorhanden ist. Ist eine solche Cache-Datei vorhanden und ist diese neuer als die native CAD-Datei, öffnet Navisworks diese Datei, da sie bereits in das Navisworks-Format konvertiert wurde. Auf diese Weise wird die Datei sehr viel schneller geöffnet. Ist jedoch keine Cache-Datei vorhanden oder ist die Cache-Datei älter als die native CAD-Datei, muss Navisworks die CAD-Datei öffnen und sie konvertieren. Vorgabemäßig wird im selben Verzeichnis eine Cache-Datei mit dem Namen der CAD-Datei, jedoch mit der .nwc-Erweiterung, geschrieben, um das Öffnen dieser Datei in der Zukunft zu beschleunigen.
Zwischenspeichern
Cache lesen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Cache-Dateien zu verwenden, wenn Navisworks native CAD-Dateien öffnet.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie keine Cache-Dateien verwenden möchten. Dies stellt sicher, dass Navisworks native CAD-Dateien bei jedem Öffnen konvertiert.
Cache schreiben
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Cache-Dateien zu speichern, wenn native CAD-Dateien konvertiert werden. Im Allgemeinen sind Cache-Dateien bedeutend kleiner als die ursprünglichen CAD-Dateien. Wenn Sie diese Option wählen, wird deshalb nicht sehr viel Festplattenspeicher benötigt.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie keine Cache-Dateien speichern möchten.
Geometriekompression
Aktivieren
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Geometriekompression beim Speichern von NWC-Dateien zu aktivieren.
Die Geometriekompression hat zur Folge, dass weniger Speicherplatz benötigt wird, und führt damit zu kleineren NWC-Dateien.
Genauigkeit reduzieren
Koordinaten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Genauigkeit der Koordinaten zu verringern.
Genauigkeit
Gibt den Genauigkeitswert für Koordinaten an. Je größer der Wert, um so ungenauer sind die Koordinaten.
Normalen
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Genauigkeit der Normalen zu verringern.
Farben
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Genauigkeit der Farben zu verringern.
Texturkoordinaten
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Genauigkeit der Texturkoordinaten zu verringern.
