Arbeiten mit dem Betrachtungswerkzeug
Sich in einer Ansicht mit dem Betrachtungswerkzeug umsehen
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder das kleine Gebäude-Navigationsrad an.
  2. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Der Mauszeiger wird in den Cursor des Betrachtungswerkzeugs geändert.
  3. Ziehen Sie das Zeigegerät, um die Blickrichtung zu ändern.
  4. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
So betrachten Sie eine Fläche im Modell mit dem Betrachtungswerkzeug
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder an.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Klicken Sie auf das Segment Suche und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  4. Ziehen Sie den Mauszeiger über die Objekte im Modell, bis die gewünschte Fläche hervorgehoben wird.
  5. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
Betrachten und Durchlaufen eines Modells mit dem Betrachtungswerkzeug
  1. Zeigen Sie das große Voll-Navigationsrad an.
  3. Ziehen Sie, um die Blickrichtung zu ändern.
  4. Halten Sie die Taste des Zeigegeräts gedrückt, und drücken Sie auf die Pfeiltasten, um im Modell zu navigieren.
  6. Klicken Sie auf Schließen, um das Rad zu verlassen.
Umkehren der vertikalen Achse für das Betrachtungswerkzeug
  1. Zeigen Sie ein Rad an.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie SteeringWheel-Optionen.
  3. Aktivieren Sie im Optioneneditor auf der Seite „SteeringWheels“ unter dem Knoten „Schnittstelle“ im Bereich „Betrachtungswerkzeug“ das Kontrollkästchen „Vertikale Achse invertieren“.
    Wenn Sie mit der Maus nach unten bzw. oben ziehen, wird der Zielpunkt der aktuellen Ansicht gesenkt bzw. angehoben.
  4. Klicken Sie auf OK.
