Dialogfeld Optionen für Ausschlussverfahren
Ist in einer AutoCAD-Anwendung das AutoCAD-Dateiexportmodul-Plugin installiert, können Sie über das Dialogfeld Optionen für Ausschlussverfahrenoptionen das Geometrieausschlussverfahren beim Navigieren in einem Modell in der Navigatorpalette anpassen.
Tipp: Wenn Sie die Vorgabewerte wiederherstellen möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Vorgaben.
Fläche
Aktivieren
Gibt an, ob ein Flächen-Ausschlussverfahren verwendet wird.
Pixelanzahl, unterhalb der Objekte ausgeschlossen werden
Gibt einen Wert für den Bildschirmbereich in Pixel an, unter dem Objekte ausgeschlossen werden. Zum Beispiel: Wenn Sie diesen Wert auf 100 Pixel setzen, bedeutet dies, dass alle Objekte im Modell, die in einer Größe von weniger als 10x10 Pixel gezeichnet sind, verworfen werden.
Rückseite
Aktiviert das Rückseiten-Ausschlussverfahren für alle Objekte. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Nahe Zuschneideebene
Weitester Abstand
Legt den weitesten Abstand zwischen der Kamera und der nahen Zuschneideebene fest.
Automatisch generiert
Gibt an, ob Navisworks die Position der nahen Zuschneideebene automatisch steuert, damit Sie die beste Ansicht des Modells erhalten.
Ferne Zuschneideebene
Nächster Abstand
Legt den nächsten Abstand zwischen der Kamera und der fernen Zuschneideebene fest.
Gibt an, ob Navisworks die Position der fernen Zuschneideebene automatisch steuert, damit Sie die beste Ansicht des Modells erhalten.
