Verwenden des Zoomwerkzeugs
Zoomen einer Ansicht mit einem einzigen Mausklick
Anmerkung: Sie müssen die Option für stufenweises Zoomen aktivieren, wenn Sie die Voll-Navigationsräder oder ein kleines Objektansichtsrad verwenden. Für das große Objektansichtsrad ist stufenweises Zoomen immer aktiviert.
  1. Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass die Option Stufenweises Vergrößern bei einem Klicken aktivieren ausgewählt ist:
    1. Zeigen Sie das Voll-Navigationsrad an.
    2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad und klicken Sie auf SteeringWheel-Optionen.
    3. Aktivieren Sie im Optioneneditor > auf der Seite SteeringWheels unter dem Knoten Schnittstelle > im Bereich Zoomwerkzeug das Kontrollkästchen Stufenweises Vergrößern bei einem Klicken aktivieren.
    4. Klicken Sie auf OK.
  2. Zeigen Sie ein Rad an, das über das Zoomwerkzeug verfügt.
  3. Klicken Sie auf den Zoom-Sektor .
    Die Vergrößerung des Modells wird erhöht und Sie zoomen naher an das Modell heran. Wenn Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt halten, während Sie auf den Zoom-Sektor klicken, wird das Modell verkleinert. Zum Vergrößern können Sie die STRG-Taste gedrückt halten.
Zoomen einer Ansicht durch Ziehen
  1. Zeigen Sie eines der Voll-Navigationsräder oder eines der Objektansichtsräder an.
  2. Klicken Sie auf den Zoom-Sektor und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Als Cursor wird der Cursor des Zoomwerkzeugs angezeigt.
  3. Ziehen Sie vertikal, um die Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern.
  4. Lassen Sie die Taste des Zeigegeräts los, um zum Rad zurückzukehren.
Vergrößern eines Bereichs des Modell durch Angabe eines Fensters
  1. Zeigen Sie ein Voll-Navigationsrad oder das kleine Objektansichtsrad an.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Klicken Sie auf den Zoom-Sektor und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  4. Ziehen Sie das Zeigegerät, um die gegenüberliegende Ecke des Fensters zu bestimmen, das den zu vergrößernden Bereich definiert.
    Anmerkung: Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, während Sie den zweiten Punkt des Fensters definieren, wird bestimmt, ob der erste Punkt des Fensters als Ecke oder Mittelpunkt des gezogenen Fensters verwendet wird. Wenn Sie die STRG-Taste gedrückt halten, definiert der erste Punkt den Mittelpunkt des Fensters.
  5. Lassen Sie die Taste des Zeigegeräts los, um zum Rad zurückzukehren.
Vergrößern und Verkleinern durch Drehen des Mausrads
  1. Zeigen Sie eines der Räder an (aber nicht das große Gebäude-Navigationsrad).
  2. Drehen Sie das Rad vorwärts oder rückwärts, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
  3. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
