Arbeiten mit dem Orbitwerkzeug
Umkreisen eines Modells mit dem Orbitwerkzeug
  1. Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an.
  2. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt.
    Als Cursor wird der Cursor des Orbitwerkzeugs angezeigt.
  3. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu drehen.
    Anmerkung: Mit dem Mittelpunktwerkzeug können Sie das Modell in der aktuellen Ansicht zentrieren, wenn Sie eines der Voll-Navigations- oder Objektansichtsräder verwenden.
  4. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
Umkreisen eines Objekts mit dem Orbitwerkzeug
  1. Drücken Sie die ESC-Taste, um sicherzustellen, dass keine Befehle aktiv und keine Objekte ausgewählt sind.
  2. Wählen Sie die Objekte im Modell, für die der Drehpunkt definiert werden soll.
  3. Zeigen Sie eines der Objektansichts- oder Voll-Navigationsräder an.
  4. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  5. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu drehen.
  6. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
So aktivieren Sie die Wahlempfindlichkeit für das Orbitwerkzeug
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Rad, und wählen Sie SteeringWheel-Optionen.
  3. Aktivieren Sie im Optioneneditor > Seite SteeringWheels unter dem Knoten Schnittstelle im Bereich Orbitwerkzeug Kontrollkästchen Drehpunkt auf Auswahl zentrieren.
  4. Klicken Sie auf OK.
    Anhand der Grenzen der Objekte, die vor Anzeige des Rads ausgewählt wurden, wird der Drehpunkt für das Orbitwerkzeug definiert. Wenn keine Objekte ausgewählt wurden, verwendet das Orbitwerkzeug den über das Mittelpunktwerkzeug definierten Drehpunkt.
So behalten Sie Aufwärtsrichtung für das Orbitwerkzeug bei
  1. Zeigen Sie das kleine Objektansichtsrad oder eines der Voll-Navigationsräder an.
  3. Aktivieren Sie im Optioneneditor > Seite SteeringWheels unter dem Knoten Schnittstelle im Bereich Orbitwerkzeug das Kontrollkästchen Szene aufrecht belassen.
    Die Drehung des Modells ist auf die XY-Ebene und auf die Z-Richtungen beschränkt.
Drehen des Modells um den Drehpunkt mit dem Orbitwerkzeug
  3. Deaktivieren Sie im Optioneneditor unter dem Knoten Schnittstelle auf der Seite SteeringWheels das Kontrollkästchen Szene aufrecht belassen.
  5. Klicken Sie auf das Segment Orbit und halten Sie die Maustaste gedrückt.
  6. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt, um den Rollring anzuzeigen. Ziehen Sie die Maus, um das Modell zu rollen.
  7. Geben Sie die Taste des Zeigegeräts frei, um zum Rad zurückzukehren.
Orbitwerkzeug mit der mittleren Maustaste aufrufen
  1. Zeigen Sie eines der Räder (aber nicht das große Objektansichts- oder Gebäude-Navigationsrad) an.
  2. Halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt.
  3. Halten Sie die Radtaste bzw. mittlere Taste des Zeigegeräts gedrückt, und ziehen Sie, um das Modell zu umkreisen.
