Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für das DWG-Dateiexportmodul.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Elementreferenzen umzuwandeln und sie in Navisworks Objekteigenschaften zuzuordnen.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Elementreferenzen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in DWG- und DXF-Dateien eingefrorene Layer umzuwandeln. Sie werden in Navisworks automatisch als verdeckt gekennzeichnet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul eingefrorene Layer.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Gruppen in DWG- und DXF-Dateien beizubehalten. Hierdurch wird der Auswahlstruktur eine weitere Auswahlebene hinzugefügt.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Gruppen.
Gibt an, ob Raumobjekte, die keine sichtbare 3D-Geometrie in DWG-Dateien haben, konvertiert werden (z. B. Objekte ohne Boden- oder Deckendicke).
Das Aktivieren dieses Kontrollkästchens führt dazu, dass entsprechende verdeckte Objekte in Navisworks angezeigt werden.
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Linien und Bögen in DWG- und DXF-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Linien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in DWG- und DXF-Dateien blockierte Layer umzuwandeln. Sie werden in Navisworks automatisch als verdeckt gekennzeichnet.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul blockierte Layer.
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Punkte in DWG- und DXF-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Punkte.
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Fangpunkte in DWG- und DXF-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Fangpunkte.
Wählen Sie dieses Kontrollkästchen, um Text in DWG- und DXF-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Text.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die benannten Ansichten in Navisworks-Ansichtspunkte umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Ansichten.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der DWG-Datei gegebenenfalls enthaltene externe Referenzdateien automatisch umzuwandeln.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie Dateien in Navisworks später selbst anhängen möchten.
Wählt die Typen von Einheiten aus, die Navisworks zum Öffnen von mit Dezimal-Zeichnungseinheiten erstellten DWG- und DXF-Dateien verwendet.
Legt die Standardschriftart für die Anzeige von umgewandeltem Text in Navisworks fest.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die AutoCAD-Punktwolken-Elemente zu konvertieren. Dies gilt für AutoCAD und Navisworks 2011 oder höher. Frühere Versionen ignorieren die Punktwolken oder zeigen Proxy-Bilder an (häufig als Drahtkörper).
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Punktwolken.
Legt fest, wie viele Details aus der Punktwolke extrahiert werden sollen. Gültige Einträge liegen zwischen 1 und 100, wobei 100 = alle Punkte, 10 = ca. 10% der Punkte, 1 = ca. 1% der Punkte ist.
Steuert die Punktwolkenfarben. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für die Punkte in den Punktwolken Farbwerte zu verwenden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden Farbwerte für die Punkte in den Punktwolken ignoriert, und es wird die normale AutoCAD-Farbe für das Element verwendet. Diese Option ist nützlich, wenn die dafür gespeicherten Farben zu dunkel oder bedeutungslos sind.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Wenn Sie die Anzahl der Facetten verdoppeln möchten, müssen Sie diesen Wert auf das Doppelte einstellen. Wenn Sie die halbe Anzahl an Facetten wünschen, müssen Sie diesen Wert halbieren. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Materialdefinitionen aus DWG-Dateien zu extrahieren.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert das Dateiexportmodul Materialdefinitionen.
Navisworks sucht automatisch in den vorgegebenen Autodesk-Materialpfaden.
Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen zur Angabe weiterer Pfade zu in Autodesk Architectural Desktop-Materialien verwendeten Texturdateien. Verwenden Sie dabei das Semikolon als Trennzeichen.
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Gibt an, ob das Dateiexportmodul angrenzende Flächen in der Auswahlstruktur mit derselben Farbe, demselben Layer und übergeordneten Element als ein einziges Element interpretiert.
Sie können diese Kontrollkästchen deaktivieren, um die Objekte in der Auswahlstruktur als separate Elemente beizubehalten.
Legt fest, wie der Dateireader Linien und Polylinien verarbeitet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Linien nach Farbe zusammenführen. Diese Option führt farblich übereinstimmende Linien im selben Layer oder desselben Proxy-Objekts zusammen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine effizientere Dateiverarbeitung und -navigation wünschen.
Wie bereitgestellt. Diese Option liest Linien und Polylinien auf dieselbe Weise, wie sie durch die ursprüngliche DWG-Datei angegeben sind.
Alle Linien trennen. Diese Option trennt Linienelemente in getrennte Knoten für jedes Segment der Linie.
Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine erweiterte Konflikterkennungsanalyse benötigen. Vorgabemäßig behandelt Clash Detective Objekte mit mehreren Segmenten wie ein einziges Objekt und meldet einen Konflikt für jedes Objektpaar. Das Aufheben der Gruppierung von Polylinienobjekten bedeutet, dass jedes Liniensegment unabhängig von anderen Segmenten der Linie kollidiert werden kann. Das Ergebnis ist, dass alle potenziellen Konflikte gemeldet werden, und nicht nur der zuerst gefundene. Die Funktion Clash Detective ist nur für Benutzer von Autodesk Navisworks Manage verfügbar.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Auswahlstruktur Layer in externen Referenzdateien mit Ebenen in der DWG-Hauptdatei zusammenzuführen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um in der Auswahlstruktur die externen Referenzdateien getrennt von der DWG-Hauptdatei zu halten.
Legt den beim Laden von DWG-Dateien für Objekte verwendeten Renderstil fest.
Wenn Sie Automatisch wählen, bedeutet dies, dass Navisworks den in den DWG-Dateien verwendeten Renderstil verwendet.
Wenn Teile der Geometrie nicht korrekt angezeigt werden, passen Sie den Renderstil mithilfe einer der folgenden Optionen an: Gerendert, Schattiert oder Drahtmodell.
Zusammengesetzte Objekte können basierend auf ihrer Farbe in Teile zerlegt werden. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie diese Funktion verwenden möchten.
Beispiel: Ein Fensterobjekt von Architectural Desktop kann in einen Rahmen und in eine Fensterfläche aufgeteilt werden. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, können Sie das Fensterobjekt nur als Ganzes auswählen. Ist dieses Kontrollkästchen jedoch aktiviert, können Sie Fensterfläche und Rahmen einzeln auswählen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Geometrie und Materialien in DWG-Dateien mithilfe der Standard-Anzeigekonfiguration umzuwandeln.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Geometrie und Optionen je nach dem, ob sie in der aktuell gespeicherten Anzeigekonfiguration angezeigt werden, umzuwandeln.
