Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den IFC-Dateireader.
Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um die verwendete IFC-Konvertierungsmethode anzugeben:
Legacy – zur Verwendung des Navisworks-Konverters. Dies ist eine ältere Methode, mit der möglicherweise nicht alle IFC-Dateien korrekt konvertiert, die Dateien jedoch schneller verarbeitet werden. Diese Methode wird nicht mehr weiterentwickelt.
Modern – zur Verwendung eines Revit-basierten Konverters. Diese Methode bietet eine bessere Qualität der Konvertierung, aber die Verarbeitung der Dateien kann länger dauern. Es ist mit dem im Autodesk App Store verfügbaren IFC-Add-In kompatibel. Diese Methode wird für zukünftige Versionen weiterentwickelt.
v3 – Verwendung des empfohlenen Revit-basierten Konverters (Vorgabe). Bei dieser Methode werden Dateien schneller verarbeitet als bei der modernen Methode. Es ist mit dem im Autodesk App Store verfügbaren IFC-Add-In kompatibel. Diese Methode wird für zukünftige Versionen weiterentwickelt.
Legt die Ebene der visuellen Darstellung von IFC-Elementen fest.
IFC-Elemente können mehrere visuelle Darstellungen haben, wie etwa Begrenzungsrahmen (einfachste Möglichkeit), Linien, Linien mit Stil, Polygone und Polygone mit Stil (komplexeste Möglichkeit). Das Laden und Anzeigen all dieser Darstellungen kann zu unübersichtlichen visuellen Darstellungen und Überlastungen des Speichers führen.
Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Ist die Max. Facettierungsabweichung auf 0 eingestellt, wird diese Funktion ignoriert.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine Baumstruktur anzuzeigen.
Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das IFC-Modell in der Auswahlstruktur als eine einfache Elementliste anzuzeigen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eigenschaftsbasierte Farben umzuwandeln und zu verwenden.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Räume herauskommen und visualisiert werden.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, ignoriert der Dateireader Räume.
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Verdoppeln Sie den Wert, erhalten Sie die doppelte Anzahl an Facetten. Halbieren Sie den Wert, erhalten Sie die halbe Anzahl an Facetten. Hohe Facettierungsfaktoren führen zu einer höheren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Autodesk Navisworks-Dateien.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Objektachsen beim Importieren von IFC-Dateien umzuwandeln.
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden Objektachsen ausgeschlossen, wodurch die Anzeige und Navigation verbessert werden (Vorgabe).
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um automatisch Auswahlsätze zu erstellen, wenn IFC-Modelle an Navisworks angehängt werden (Vorgabe).
Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, werden keine Auswahlsätze erstellt.
Wenn die Konvertierungsmethode Modern ausgewählt ist, steuern Sie die Sichtbarkeit von IFC-Objekten, indem Sie eine Option aus der Dropdown-Liste auswählen:
