Verwenden Sie diese Registerkarte zum Anpassen des Geometrie-Ausschlussverfahrens in der geöffneten Navisworks-Datei.
Gibt an, ob ein Flächen-Ausschlussverfahren verwendet wird.
Gibt einen Wert für den Bildschirmbereich in Pixel an, unter dem Objekte ausgeschlossen werden. Beispiel: Wenn Sie diesen Wert auf 100 Pixel setzen, bedeutet dies, dass alle Objekte im Modell, die in einer Größe von weniger als 10x10 Pixel gezeichnet sind, verworfen werden.
Wählen Sie diese Option aus, damit Navisworks automatisch die Position der nahen Zuschneideebene steuert und Sie die bestmögliche Ansicht des Modells erhalten. Das Feld Abstand ist nicht mehr verfügbar.
Wählen Sie diese Option, um die nahe Zuschneideebene auf den unter Abstand festgelegten Wert zu begrenzen.
Navisworks verwendet den angegebenen Wert, es sei denn, dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus (führt beispielsweise dazu, dass das ganze Modell nicht mehr zu sehen ist). In diesem Fall wird die Position der nahen Zuschneideebene wie erforderlich angepasst.
Wählen Sie diese Option, um die nahe Zuschneideebene auf den unter „Abstand“ eingegebenen Wert festzulegen.
Gibt im begrenzten Modus den maximalen Abstand zwischen der Kamera und der Position der nahen Zuschneideebene an.
Gibt im fixierten Modus den exakten Abstand zwischen der Kamera und der Position der nahen Zuschneideebene an.
Wählen Sie diese Option aus, damit Navisworks automatisch die Position der fernen Zuschneideebene steuert und Sie die bestmögliche Ansicht des Modells erhalten. Das Feld Abstand ist nicht mehr verfügbar.
Wählen Sie diese Option, um die ferne Zuschneideebene auf den unter Abstand festgelegten Wert zu begrenzen.
Navisworks verwendet den angegebenen Wert, es sei denn, dies wirkt sich negativ auf die Leistung aus (führt beispielsweise dazu, dass das ganze Modell nicht mehr zu sehen ist). In diesem Fall wird die Position der fernen Zuschneideebene wie erforderlich angepasst.
Wählen Sie diese Option, um die ferne Zuschneideebene auf den unter „Abstand“ eingegebenen Wert festzulegen.
Gibt im begrenzten Modus den minimalen Abstand zwischen der Kamera und der Position der fernen Zuschneideebene an.
Gibt im fixierten Modus den exakten Abstand zwischen der Kamera und der Position der fernen Zuschneideebene an.
Aktiviert das Rückseiten-Ausschlussverfahren für alle Objekte. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
