VRML-Seite
Verwenden Sie diese Seite zum Anpassen der Optionen für den VRML-Dateileser.
Standardeinheiten
Bestimmt die Art der Einheiten, die Navisworks beim Öffnen von VRML-Weltdateien verwendet.
Facettierungsfaktor
Geben Sie den erforderlichen Wert zum Steuern des angewendeten Facettierungsfaktors ein.
Der Facettierungsfaktor muss größer oder gleich 0 sein, wobei 0 bedeutet, dass der Facettierungsfaktor deaktiviert ist. Der Vorgabewert ist 1. Verdoppeln Sie den Wert, erhalten Sie die doppelte Anzahl an Facetten. Halbieren Sie den Wert, erhalten Sie die halbe Anzahl an Facetten. Höhere Facettierungsfaktoren führen zu einer größeren Anzahl von Polygonen für ein Modell und größeren Navisworks-Dateien.
Max. Facettierungsabweichung
Diese Einstellung steuert den größten Abstand zwischen der Kante einer Facette und der eigentlichen Geometrie.
Ist der Abstand größer als der unter Max. Facettierungsabweichung angegebene Wert, fügt Navisworks weitere Facetten hinzu.
Wenn die maximale Facettenabweichung auf 0 gesetzt ist, wird diese Funktion ignoriert.
Normen nicht beachten
Normalen steuern, wie Objekte dargestellt werden, wenn sie beleuchtet sind. Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert und der Dateileser verwendet die in der VRML-Datei bereitgestellten Daten. Dies führt zu den genauesten visuellen Ergebnissen.
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Autodesk Navisworks die Normalen ignorieren und stattdessen Beleuchtungsdaten erstellen soll, z. B. wenn das bereitgestellte Modell ungültige Beleuchtungsdaten enthält.
Anmerkung:Das Verwenden dieser Option führt zu weniger präzisen Ergebnissen als das Verwenden tatsächlicher Beleuchtungsdaten in VRML-Dateien.
Ausrichtung nicht beachten
Vorgabemäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert und der Dateileser verarbeitet die Geometrieinformationen in der in den VRML-Dateien angegebenen Reihenfolge: im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn.
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, ignoriert der Dateileser die in den VRML-Dateien vorgegebene Reihenfolge und verarbeitet die Geometrieinformationen gegen den Uhrzeigersinn. Diese Option ist nützlich, wenn Ihr Modell bei Betrachtung in Autodesk Navisworks Löcher oder schwarze Bereiche aufweist.
Schalt-Anweisungen nicht beachten
Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. Dies bedeutet, dass der Dateileser das vorgegebene Verhalten der Switch-Anweisungen in VRML-Dateien verwendet.
Bei in VRML-Scripting verwendeten Schalt-Anweisungen wird die zugehörige Geometrie nur dann umgewandelt, wenn der entsprechende Schalter aktiviert ist. Dies kann dazu führen, dass Sie in Autodesk Navisworks ein weitgehend leeres Modell erhalten.
Ist dieses Kontrollkästchen ausgewählt, verarbeitet der Dateileser alle Switch-Anweisungen und erzeugt dadurch zusätzliche Geometrie.
Anmerkung: Das Nichtbeachten von Schalt-Anweisungen kann z. B. dazu führen, dass die Geometrie doppelt erstellt wird, wenn die Schalt-Anweisung mehrere Arten der Darstellung desselben Objekts enthält.
