So steuern Sie die Informationen, die angezeigt werden, wenn Sie Merkmale manuell messen
Geben Sie an, ob Sie Sollwerte, Abweichungen, Fehler und Toleranzen im Dialogfeld Merkmalaufnahme anzeigen möchten.
Im Dialogfeld Konfigurieren können Sie festlegen, welche Informationen im Dialogfeld Merkmalaufnahme für eine manuelle Messung angezeigt werden.
Anmerkung: Verwenden Sie Seite Messen im Vollbildmodus des Dialogfelds Optionen, um die vorgabemäßigen Konfigurationseinstellungen festzulegen.
  1. Klicken Sie im Merkmalaufnahme-Dialog auf .
  2. Wählen Sie im Dialogfeld die anzuzeigenden Informationen beim Messen der geometrischen Merkmale:
    • Sollwerte: Zeigt den Sollwert für jede Messung für das zu messende Element an.
    • Abweichung: Zeigt die berechnete Abweichung vom Sollwert für jede Messung an.
    • Fehler: Zeigt den Wert an, um den die einzelnen Messungen die angegebene Toleranz übersteigen.
    • Toleranzen: Zeigt das obere und untere Toleranzband für Punkte, Bemaßungen, Winkel und bestimmte Einheitsvektoren an (z. B. die Achse eines gemessenen Zylinders). Für Profileigenschaften (z. B. Kreisförmigkeit) zeigt das Dialogfeld Merkmalaufnahme nur die maximale Toleranz an.
