Verwenden Sie die Ausdrehen Schruppen-Seite, um einen Werkzeugweg anzulegen, der schnell ein Drehteil ausdreht.
Zyklus — Wählen Sie aus Folgendem aus:
Art — Wählen Sie aus Folgendem aus:
Schruppen
Jeder Schruppschnitt erfolgt in derselben Richtung.
Stellen Sie das Werkzeug gerade nach unten in das Bauteil zu. Der Abstand basiert auf der Zustelltiefe.
Schneiden Sie an der rechten Wand nach unten.
Fahren Sie im Vorschub zur anderen Seite.
Schneiden Sie an der linken Wand nach oben.
Ziehen Sie das Werkzeug von der Wand und über das Feature zurück.
Fertigstellen
Das Werkzeug folgt der Kontur des Features von rechts nach links.
Das Werkzeug wird vom Bauteil zurückgezogen, basierend auf dem Wegfahrweg-Winkel und dem Wegfahrweg-Abstand.
Fahren Sie im Vorschub in Z-Richtung zur anderen Seite.
Ziehen Sie das Werkzeug von der Wand zurück, und fahren Sie im Eilgang kurz in Z-Richtung zurück.
Stellen Sie das Werkzeug erneut basierend auf der Zustelltiefe gerade zu.
Fahren Sie im Vorschub gerade in Z-Richtung.
Schruppwerkzeugwege für Rundwerkzeuge sollen das Eintauchen des Werkzeugs in Nutformen durch einen Eingriffwinkel erleichtern. Hierfür ist ein Rundwerkzeug erforderlich, und zudem muss das Werkzeug für diesen Werkzeugwegtyp manuell ausgewählt werden.
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Unterhalb Mittellinie – Wählen Sie diese Option, um das Werkzeug auf der negativen X-Seite der Drehmittellinie arbeiten zu lassen.
Schnittrichtung – Wählen Sie eine Option, um die Schnittrichtung des Werkzeugs anzugeben:
Aufmaß – Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Bauteil verbleiben soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufmaß , um das Feld Aufmaß in Radialaufmaß
Axialaufmaß
zu trennen. Verwenden Sie dies, um separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß als unabhängige Werte anzugeben. Separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß sind für orthogonale Bauteile hilfreich. Sie können unabhängige Aufmaße bei schrägwandigen Bauteilen verwenden, doch ist es in diesen Fällen schwieriger, das Resultat vorherzusagen.
Radialaufmaß — Geben Sie das Radialversatz vom Werkzeug ein. Bei der 2,5-Achsen- oder 3-Achsenbearbeitung verbleibt bei Verwendung eines positiven Wertes Material auf vertikalen Wänden.
Axialaufmaß — Geben Sie den Versatz vom Werkzeug nur in der Werkzeugachsenrichtung ein. Eine 2,5-Achsen- und 3-Achsenbearbeitung führt dazu, dass Restmaterial auf den horizontalen Flächen verbleibt.
Schnitttiefe — Geben Sie eine Schrittweite für jede Bahn ein, die der Schruppvorgang auf dem Bauteil ausführt. Die Auslegung der Schnitttiefe hängt davon ab, ob die Option Konstante Schnitttiefe ausgewählt ist.
Wenn Konstante Schnitttiefe abgewählt ist, entspricht die von Ihnen eingestellte Schnitttiefe der maximalen Schnitttiefe für das Feature. Wenn die Tiefe des Features durch die Schnitttiefe gleichmäßig aufgeteilt wird, wird das von Ihnen angegebene Inkrement verwendet. Führt die Aufteilung zu einer recht flachen letzten Bahn, wird die Schnitttiefe angepasst, um gleichmäßige Schruppschnitte zu erhalten. Sollte beispielsweise ein 0.5 mm tiefes Feature vorliegen und Sie eine Schnitttiefe von 0.4 einstellen, wird das Feature in zwei gleichmäßigen Bahnen von 0.25 mm geschruppt, anstatt einer Bahn von 0.4 mm und einer weiteren Bahn mit einer Tiefe von 0.1 mm.
Wenn Konstante Tiefe ausgewählt ist, wird diese Tiefe bei der Bearbeitung des Features für jede Bahn verwendet.
Profilbahn – Wählen Sie eine Option, um festzulegen, ob eine Wandbahn in den Werkzeugweg eingefügt wird.
Dieses Attribut gilt für Dreh- und Ausdreh-Schruppstrategien. Folgendes steht zur Wahl:
Entgraten – Wählen Sie diese Option, um automatisch Bogenbewegungen an Außenecken einzufügen.
– Entgraten ein.
– Entgraten aus.
Die Auswirkungen des Entgratens sind:
Hinterschnitte – Wählen Sie eine Option, um festzulegen, wie der Werkzeugweg Hinterschnitte berücksichtigt.
