Halter-Datenbank
Verwenden Sie den Werkzeugdatenbank-Haltersuche-Dialog, um nach einem existierenden Werkzeughalter zu suchen, den Sie in der Werkzeug-Baugruppe verwenden möchten, die Sie aktuell erstellen.
Klicken Sie, damit der Werkzeugdatenbank-Haltersuche-Dialog geöffnet wird, auf:
Der Dialog enthält folgende Einstellungen:
Werkzeug-Liste — Wählen Sie das Werkzeug aus, das Sie dem Halter hinzufügen möchten.
Werkzeugdurchmesser — Dies zeigt den Durchmesser Ihres ausgewählten Werkzeugs an.
Suchstring — Geben Sie die Zeichen im Namen des Werkzeughalters ein, die Sie finden möchten.
Suchmodus — Legen Sie fest, wie nach dem Zeichen im Suchstring-Feld gesucht werden soll.
Gleicht – PowerMill sucht nur nach Haltern mit denselben Zeichen.
Wie – PowerMill sucht nach Haltern, die Namen mit einigen der Zeichen haben.
Min. Durchmesser — Wählen Sie dies und geben Sie einen Wert ein, um nach Werkzeughaltern zu suchen, die einen Durchmesser aufweisen, der größer als der eingegebene Wert ist.
Max. Durchmesser — Wählen Sie dies und geben Sie einen Wert ein, um nach Werkzeughaltern zu suchen, die einen Durchmesser aufweisen, der kleiner als der eingegebene Wert ist.
Max. Länge — Wählen Sie dies und geben Sie einen Wert ein, um nach Werkzeughaltern zu suchen, die kürzer als der eingegebene Wert sind.
Suche — Klicken Sie, um die Suche zu starten.
Zurücksetzen — Klicken Sie, um die Sucheinstellungen zurückzusetzen.
Suchergebnisse-Tabelle — Diese Tabelle zeigt die Halter an, auf die Ihre Sucheinstellungen zutreffen.
Vorschau Werkzeugbaugruppe — Dies zeigt eine Vorschau der Werkzeugbaugruppe an.
– Klicken Sie, um das Dialogfeld Datenbank-Halter ändern zu öffnen. Verwenden Sie dies, um dem ausgewählten Halter einen Verbindungstyp zuzuweisen.
Ausgewählten Halter löschen — Klicken Sie, um den ausgewählten Halter aus der Werkzeugdatenbank zu löschen. Beim Löschen eines Halters, der in einer Werkzeug-Baugruppe verwendet wird, werden die Halterinformationen aus dem Werkzeug-Dialog gelöscht.
Halter zuweisen — Klicken Sie, um den ausgewählten Halter auf der ausgewählten Werkzeug-Baugruppe auszuführen.
Werkzeugdatenbank-Optionen – Klicken Sie, um die Seite Optionen > Werkzeuge > Datenbasis anzuzeigen und die vorgabemäßigen Werkzeugdatenbank-Einstellungen festzulegen. Wenn ein PowerMill-Fehler angezeigt wird, der besagt, dass keine Verbindung zur Datenbank besteht, müssen Sie den Werkzeugdatenbank-Server registrieren.
