Verwenden Sie die Seite Restmaterial, wenn Sie zunächst ein großes Werkzeug für einen effizienten Volumenabtrag einsetzen und dann ein kleineres Werkzeug verwenden möchten, um Bereiche des Modells zu bearbeiten, die das große Werkzeug nicht erreichen konnte, wie z. B. Taschen und Ecken. Das kleinere Werkzeug bearbeitet nur die Bereiche, die das ursprüngliche Werkzeug nicht erreichen konnte. Die Optionen auf dieser Seite sind abhängig von der gewählten Strategie:
Referenzart – Wählen Sie entweder die Option Werkzeugweg oder Rohteilmodell als Referenz für die Restmaterialbearbeitung aus.
Referenzname – Wählen Sie den Referenzwerkzeugweg oder das Rohteilmodell aus, um diese als Referenzwerkzeugweg/Rohteilmodell zu verwenden.
Überlappung – Versetzt die Größe des Referenzwerkzeugs, um breitere Bereiche zu erkennen, die noch nicht bearbeitet wurden, was zu einem größeren Referenzwerkzeug führt. Wenn die Schnittgeometrie des Werkzeugs dieselbe Größe hat wie der Bereich, den es bearbeitet, möchten Sie die Überlappungsgröße möglicherweise leicht erhöhen, sodass der Bereich, der bearbeitet wird, vollständig erkannt wird.
Material finden, stärker als – Geben Sie einen Schwellenwert ein. PowerMill ignoriert Restmaterial, das dünner als der angegebene Schwellenwert ist. Die hilft zu vermeiden, dass dünne Bereiche einer Restmaterialbearbeitung unterzogen werden, bei denen ein zweiter Schnitt kaum einen Nutzen bringen würde. Diese dünnen Bereiche können durch Spitzen aus dem vorherigen Werkzeugweg verursacht werden.
Bereich erweitern um – Geben Sie den Abstand ein, um den die Restmaterialbereiche erweitert werden sollen, gemessen entlang der Fläche. Verwenden Sie diese Option zusammen mit dem Wert "Material finden, stärker als", um die zu bearbeitenden Bereiche auf die Details zu reduzieren (z. B. Ecken) und diese Bereiche dann leicht zu versetzen, um sicherzustellen, dass alle Details (z. B. an den Ecken) bearbeitet werden.
Kleinste Lückenlänge – Geben Sie die Lückenlänge ein. Diese steuert die Fragmentierung, indem Lücken, die kürzer als dieser Abstand sind, durch ein Werkzeugwegsegment ersetzt werden. Ein höherer Wert reduziert Fragmentierung, vergrößert aber die Länge des Werkzeugweges, der kein Schneidematerial darstellt. Ein kleiner Wert erstellt kürzere Werkzeugwege, erhöht jedoch die Anzahl der Abhebungen im Werkzeugweg. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie ein Rohteilmodell einer Restmaterialbearbeitung unterziehen.
Vorige Schruppebenen beachten – Wählen Sie diese Option aus, damit die Schruppebenen aus dem aktiven Werkzeugweg für den neuen Werkzeugweg verfügbar werden (vorausgesetzt, Sie erstellen einen Restmaterial-Schruppwerkzeugweg).
