Fließlinienschlichten
Verwenden Sie die Seite Fließlinienschlichten, um einen Werkzeugweg aus Mustern zu erstellen. Das Muster muss mehrere Segmente enthalten, typischerweise zwei Leitkurven und zwei Grenzkurven.
Bahnabstandsberechnung – Wählen Sie aus, wie der Bahnabstand des Werkzeugwegs berechnet werden soll. Je nach ausgewählter Methode werden die auf der Seite Fließlinienschlichten verfügbaren Optionen aktualisiert.
  • Auf Fläche – Verwendet die Fläche des Modells zur Berechnung des Bahnabstands. Mit dieser Option können Hinterschnitte erkannt und bearbeitet werden. Sie müssen ein eingebettetes Muster auswählen.
  • Werkzeugspitze – Berücksichtigt die Schnittgeometrie des Werkzeugs bei der Berechnung des Bahnabstands. Diese Option ist nützlich für Bearbeitungsbereiche, in denen das Werkzeug aufgrund der Form seiner Schnittgeometrie nicht alle Punkte auf einer Fläche berühren kann. Beispielsweise ein Bereich, in dem der innere Eckradius kleiner als der Werkzeugradius ist. Sie müssen eine Startkurve und eine Endkurve auswählen und dann die bearbeiteten Flächen auswählen.
    Anmerkung: Die Option Werkzeugspitze unterstützt derzeit nicht die Bearbeitung von Hinterschnitten.
Kurvendefinition – Legt die Kurven fest, die den zu bearbeitenden Bereich begrenzen, und fügt diesen Kurven Bearbeitungseigenschaften hinzu.
Startkurve – Wählen Sie ein Muster aus, das den Start des Werkzeugwegs definiert. Die Kurve muss kein eingebettetes Muster sein. Der Werkzeugweg biegt sich zwischen der Startkurve und der Endkurve.
Endkurve – Wählen Sie ein Muster aus, um das Ende des Werkzeugwegs zu definieren. Die Kurve muss kein eingebettetes Muster sein. Der Werkzeugweg biegt sich zwischen der Startkurve und der Endkurve.
Bearbeitete Flächen – Wählen Sie eine Ebene oder eine Reihe aus, um die zu bearbeitenden Flächen zu definieren.
Sortierung – Wählen Sie aus, wie alle aufeinanderfolgenden Werkzeugwegsegmente verbunden werden sollen.
  • Eine Richtung – Das Werkzeug kann nur in eine Richtung schneiden.
  • Beide Richtungen – Das Werkzeug kann in beide Richtungen bearbeiten.
Weitere Informationen finden Sie unter Rastersortierung.
Spirale – Wählen Sie diese Option aus, um einen spiralförmigen Werkzeugweg zu erstellen. Diese Option minimiert die Anzahl der Werkzeugabhebungen und maximiert die Bearbeitungszeit, bei Beibehaltung konstanterer Belastungsbedingungen und Ablenkungen auf dem Werkzeug.
Sequenz – Wählen Sie die Sequenz der Werkzeugwegsegmente aus.
  • Keine – Die Bewegung im Rasterstil wird beibehalten.
  • Außen -> Innen – Die Werkzeugwege werden von einer Bewegung im Rasterstil in eine Bewegung im Konstante-Z-Stil oder in eine spiralförmige Bewegung umgewandelt.
  • Innen -> Außen – Die Werkzeugwege werden von einer Bewegung im Rasterstil in eine Bewegung im Konstante-Z-Stil oder in eine spiralförmige Bewegung umgewandelt.
Toleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Genauigkeit zu bestimmen, mit der der Werkzeugweg den Konturen des Modells folgt.
Flächenverbindungstoleranz – Geben Sie einen Wert ein, um die Bearbeitungstoleranz von der Toleranz zu trennen, mit der eine Lücke zwischen Flächen definiert wird. Wenn die Lücke zwischen Flächen größer ist als die Bearbeitungstoleranz, erstellt PowerMill zwei Werkzeugwegsegmente. Verwenden Sie, um einen kontinuierlichen Werkzeugweg über einer Lücke zu gewährleisten, eine größere Flächenverbindungstoleranz.
Aufmaß – Geben Sie die Materialmenge ein, die auf dem Bauteil verbleiben soll. Klicken Sie auf die Schaltfläche Aufmaß , um das Feld Aufmaß in Radialaufmaß Axialaufmaß zu trennen. Verwenden Sie dies, um separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß als unabhängige Werte anzugeben. Separate Werte für Radialaufmaß und Axialaufmaß sind für orthogonale Bauteile hilfreich. Sie können unabhängige Aufmaße bei schrägwandigen Bauteilen verwenden, doch ist es in diesen Fällen schwieriger, das Resultat vorherzusagen.
Radialaufmaß — Geben Sie das Radialversatz vom Werkzeug ein. Bei der 2,5-Achsen- oder 3-Achsenbearbeitung verbleibt bei Verwendung eines positiven Wertes Material auf vertikalen Wänden.
Axialaufmaß — Geben Sie den Versatz vom Werkzeug nur in der Werkzeugachsenrichtung ein. Eine 2,5-Achsen- und 3-Achsenbearbeitung führt dazu, dass Restmaterial auf den horizontalen Flächen verbleibt.
Anmerkung: Um zu verhindern, dass zu viel Material abgetragen wird, sollte das Aufmaß größer sein als die Toleranz.
Bahnabstand – Geben Sie den Abstand zwischen aufeinanderfolgenden Bearbeitungsdurchläufen ein.
