Parameter und Vorlagenseiten
Mit Parametern können Sie Einrichtblätter für ein Projekt erstellen.
Allgemeine Parameter
Eine Reihe von Parametern können sowohl in Einrichtblättern als auch in Makros verwendet werden:
Nur in Einrichtblättern verwendete Parameter
Einige Parameter können nur in Einrichtblättern verwendet werden. Der Grund hierfür besteht in der Art der Einrichtblätter: Ihr Zweck ist es, ein Ziel in einem einzigen Ausdruck zu erreichen. Außerdem gelten weitere Einschränkungen:
In der folgenden Tabelle sind die Unterschiede bei der Verwendung von Parametern in Makros und Einrichtblättern zusammengefasst.
Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe > Parameter > Dokumentation > Übersicht Einrichtblatt.
Parameter
Verwendung in Makros
Verwendung in Einrichtblättern
Parameterdefinition
REAL r = 10
Parameterdefinition wird nicht unterstützt. Nur bereits definierte Parameter können verwendet werden.
Parameterausgabe
PRINT "Stepover is ${entity('toolpath',
'1').Stepover}"
Bahnabstand: ${entity('toolpath',
'1').Stepover}.
Befehle
'1').Stepover}"
Befehle können nicht verwendet werden. Das Setzen von Parametern in ${} hat eine ähnliche Auswirkung wie die Verwendung des Befehls PRINT. Der Unterschied besteht darin, dass nur der Wert ausgegeben wird, und zwar in die Einrichtblattdatei.
If-Anweisungen
IF (${error(Workplane)} == 0) {
PRINT ${Workplane.Name}
} ELSE {
PRINT "World"
Nicht unterstützt. Sie können jedoch mit einer Parameterfunktion einfache Aufgaben ausführen, die das gleiche Verhalten erfordern:
${select("error(Workplane) == 0",
Workplane.Name, "World")}.
While- und For-Schleifen
Lesen Sie im Makrohandbuch nach.
Nicht unterstützt. Die Syntax von <summaryrow> simuliert jedoch Schleifen über Werkzeugwege. <toolrow> simuliert Schleifen über Werkzeuge.
Anmerkung: Die Werkzeugwegkopf-, NC-Programmkopf- und HTML-Übersichtsseiten werden für jeden Werkzeugweg bzw. jedes NC-Programm wiederholt. Die Parameter sind jedoch vom individuellen Werkzeugweg oder NC-Programm in PowerMill abhängig.
