AutoCAD Plant 3D toolset verwendet eine SQL-Datenbank zum Verwalten von nicht-grafischen Daten. Die in Plant 3D enthaltene SQL Server-Datenbank-Engine ist SQLite. Alles, was Sie zum Verwalten der Daten in einem Plant 3D-Projekt benötigen, wird mit Plant 3D bereitgestellt, und Sie müssen kein Datenbankexperte sein oder über Kenntnisse zu SQL-Datenbanken verfügen, um SQLite zu verwenden. SQLite ist eine einfache und effiziente Lösung zum Verwalten von Daten in kleineren Projekten, bei denen die Integration in Unternehmensdatenbanken weder erforderlich noch wünschenswert ist. Somit können kleine Unternehmen SQLite für ihre Projekte verwenden, und der Plant 3D-Datenmanager bildet eine effiziente Schnittstelle zu den Projekt- und Zeichnungsdaten.
Für größere Unternehmen, die große Datenmengen in Unternehmensdatenbanken speichern, unterstützt Plant 3D SQL Server. Die Integration von SQL Express in Plant 3D ermöglicht es Ihnen zu wählen, ob Sie SQLite verwenden oder eine Verbindung zu Ihrer Unternehmensdatenbank herstellen möchten.
Wann sollte ich SQLite und wann SQL Server verwenden? Dies ist eine schwierige Frage und die Antwort hängt mehr davon ab, wie Sie die Daten verwenden, als davon, wie viele Benutzer auf die Projektdatenbank zugreifen müssen. Wenn Sie bereits Unternehmensdatenbanken verwenden und die Plant 3D-Daten mit anderen Datenbankanwendungen gemeinsam nutzen möchten, ist SQL Server definitiv die richtige Antwort. Wenn Ihre Projektbenutzer über verschiedene geografische Standorte verteilt sind, ist SQL Server möglicherweise die beste Lösung, da der Datenbankserver die Verteilung der Datenbank oder die Zentralisierung der Daten verwaltet.
Unabhängig davon, ob Sie SQLite oder SQL Server verwenden, können Sie mithilfe des Datenmanagers Daten in Excel-Tabellen extrahieren, damit Benutzer ohne CAD-Anwendung die Daten bearbeiten können.
