Einstellungen für Rohrleitungsverbindungen - Anschlusseinrichtung (Stammverzeichnisknoten Plant 3D-DWG-Einstellungen)
Richtet einfache Verbindungen und Verbindungsanschlüsse ein. Sie können außerdem die Mindestlänge von Rohrsegmenten, die Darstellungseigenschaften von Anschlüssen und den Rundungsfaktor von Schrauben festlegen.
Anmerkung: Ab AutoCAD Plant 3D 2014 sind britisch-metrische Verbindungen für jeden Anschlusstyp aktiviert (oder deaktiviert). Sie können Anschlüsse ändern oder neue Anschlüsse hinzufügen, um den Wert für die britisch-metrische Verbindung festzulegen.
Einfache Anschlüsse
Britisch-metrische Verbindung (schreibgeschützt)
Zeigt die britisch-metrische Einstellung für einfache Anschlüsse an.
Hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Anschluss hinzufügen an.
Ändern
Zeigt das Dialogfeld Anschluss ändern an.
Löschen
Entfernt einen einfachen Anschluss.
Hinzufügen
Fügt über das Dialogfeld Verbindungsanschluss einrichten eine Verbindung hinzu.
Ändern
Ändert eine Verbindung über das Dialogfeld Verbindungsanschluss einrichten.
Löschen
Entfernt einen Verbindungsanschluss.
Rohrsegmente
Mindestlänge
Legt die Mindestlänge von Rohrsegmenten fest.
Schweißspalten
Schweißspalten verwenden
Bei Auswahl dieser Option wird eine Schweißspalte für neue Rohre verwendet. Vorhandene Rohre ändern sich nicht.
Spaltengröße
Legt den Abstand fest, um den das Rohr bei einem Schweißanschluss gekürzt wird. Diese Spalte wird im Modell dargestellt und sie verkürzt die Passlänge.
Schweißpunkte
Durchmesser
Legt die Größe von Schweißpunkten und anderen Komponenten fest (beispielsweise eines Schraubensatzes oder einer Gewindeanschlussmarkierung). Im Modell sind Schweißverbindungen Anschlussobjekte, die als gefüllter Kreis angezeigt werden.
Anmerkung:
Mit dem Schweißpunktdurchmesser wird die Anzeigegröße aller Anschlussobjekte festgelegt.
Wafer-Schrauben
Auf den nächsten Wert runden
Erhöht (durch Aufrunden) die Bolzenlänge diesem Inkrement entsprechend. Bei der Berechnung der Bolzenlänge von Wafer-Anschlüssen werden zusätzliche Wafer-Komponenten und Dichtungen berücksichtigt.
DefaultConnectorsConfig.xml
Einige Einstellungen aus der Datei DefaultConnectorsConfig.xml werden in diesem Dialogfeld nicht angezeigt. Bearbeiten Sie die Datei, um die folgenden Optionen festzulegen:
Neigungstoleranz
Der maximal zulässige Winkel einer Rohrleitungsverbindung (ohne Kürzung). Die Vorgabe sind 3 Grad, d. h. 4 Grad sind für eine Verbindung nicht möglich.
Versatztoleranz
Der maximal zulässige Versatz einer Rohrverbindung. Die Vorgabe ist 0, was bedeutet, dass Verbindungen genau sein müssen (Knotenfang bei Anschlüssen).
Filter
Gibt die Rohrklassen-Suchkriterien für einfache Anschlüsse an. Filter kann nicht auf Verbindungsanschlüsse angewendet werden.
Anmerkung: Sie können MatchCondition im Dialogfeld Anschluss ändern festlegen.
Administratorhandbuch
Die Downloads sind für Administratoren gedacht und stehen nur in Englisch zur Verfügung.
tailoring_autocad_pid_and_plant_3d.pdf (pdf). Weitere Informationen finden Sie unter Anschlüsse auf Seite 122.
