Validierungszusammenfassung (Fenster)
Zeigt bei der Zeichnungsvalidierung gefundene Fehler an, die korrigiert oder ignoriert werden können.
 Kontextmenü: Projektmanager Mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten klicken Validierungszusammenfassung
 Multifunktionsleiste: Start Registerkarte Validieren Validierungszusammenfassung (im P&ID-Arbeitsbereich)
 Befehlseingabe: VALIDATESUMMARY
Aktuelles Projekt
Zeigt den Namen des aktuellen Projekts an.
Validierungsfehler (Liste)
Zeigt je Zeichnung im aktuellen Projekt die gefundenen Fehler an.
Als ignoriert markierte Fehler nicht anzeigen
Unterdrückt die Anzeige von als ignoriert markierten Fehlern. Vorgabemäßig ist diese Option deaktiviert.
Details
Zeigt Informationen über den ausgewählten Fehler an.
  • Fehlertyp. Zeigt den Typ des markierten Fehlers an.
  • Objekttyp. (Nur AutoCAD-Basisobjekte) Gibt den AutoCAD-Objekttyp an.
  • Komponentennennweite. (Nur Fehler mit Nennweitenkonflikt) Zeigt die Nennweite der Komponente an.
  • Leitungsnennweite. (Nur Fehler mit Nennweitenkonflikt) Zeigt die Nennweite der Leitung an.
  • Komponentenrohrklasse. (Nur Fehler mit Rohrklassenkonflikt) Zeigt die Rohrklasse der Komponente an.
  • Leitungsrohrklasse. (Nur Fehler mit Rohrklassenkonflikt) Zeigt die Rohrklasse der Leitung an.
  • Fehleraktion. Gibt an, wie der Fehler behoben wird. Vorgabemäßig ist für diese Option Unbenannt festgelegt. Bei allen Fehlertypen kann der Status in Ignoriert geändert werden. AutoCAD-Basisobjekte können gelöscht werden. Alternativ können Sie alle Fehler manuell beheben.
Fehlerbeschreibung
Zeigt eine Beschreibung des Fehlertyps an, der in der Liste mit den Validierungsfehlern ausgewählt ist.
