P&ID-Validierungseinstellungen (Dialogfeld)
Legt die zu markierenden Fehlertypen fest.
 Multifunktionsleiste: Start Registerkarte Validieren Validierungskonfiguration (für P&ID-Arbeitsbereich)
 Kontextmenü: Projektmanager Mit der rechten Maustaste auf den Projektknoten klicken Validierungseinstellungen
 Befehlseingabe: VALIDATECONFIG
Fehlerberichte
Steuert, welche Fehlertypen vom Validierungsprogramm markiert werden.
P&ID-Objekte
Gibt an, welche Typen von P&ID-Fehlern markiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Nennweitenkonflikte. Weist auf Nennweitenunterschiede zwischen Komponenten und Linien hin.
  • Rohrklassenkonflikt. Weist auf Unterschiede in den Rohrklassen von Komponenten und Linien hin.
  • Nicht abgeschlossene Linien. Weist auf Linien hin, die nicht mit einer Komponente verbunden sind oder über kein Abschlusssymbol verfügen.
  • Nicht verbundene Komponenten. Weist auf Komponenten hin, die an keinem Zuordnungspunkt eine Verbindung mit einer Linie haben. Wenn eine Komponente über keinen Zuordnungspunkt verfügt, muss mindestens eine Linie mit ihr verbunden werden.
  • Flussrichtungskonflikte. Weist auf Fehler bei der Richtung hin, in die Materialien durch Linien fließen.
  • Beschriftungen ohne Referenz. Weist auf Beschriftungen hin, die über die Toleranzgrenzen der verbundenen Komponenten hinaus verschoben wurden.
  • Nicht bearbeitete Verweispfeile. Weist auf Verweispfeile hin, die nicht auf eine andere Zeichnung im selben Projekt verweisen.
3D-Rohrleitung
Gibt an, welche Typen von Plant 3D-Fehlern markiert werden sollen.
Anmerkung: Um Verbindungsmarken im Modell anzuzeigen, klicken Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Sichtbarkeit auf das Symbol Anzeige von Verbindungsmarken umschalten .
  • Unterbrochener Anschluss: Identifiziert Plant 3D-Bauteile, die nicht verbunden sind.
  • Platzhalterteile: Identifiziert Plant 3D-Platzhalterteile.
  • Eigenschaften stimmen nicht überein: Identifiziert nicht übereinstimmende Plant 3D-Eigenschaften.
AutoCAD-Basisobjekte
Gibt an, welche Typen von AutoCAD-Fehlern markiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Alle AutoCAD-Objekte. Weist auf alle Arten von AutoCAD-Objekten hin, die für P&ID-Symbole gehalten werden könnten.
  • Linien. Weist auf AutoCAD-Linien hin, die für schematische P&ID-Linien gehalten werden könnten.
  • Polylinien. Weist auf AutoCAD-Polylinien hin, die für schematische P&ID-Linien gehalten werden könnten.
  • Kreise. Weist auf AutoCAD-Kreise hin, die für Instrumentenblasen gehalten werden könnten.
  • Beschriftungen. Weist auf Text, mehrzeiligen Text (MText), Führungslinien, Bemaßungen, Attribute und Tabellen von AutoCAD hin, die für P&ID-Beschriftungen gehalten werden könnten.
  • Blöcke. Weist auf XRefs, Blöcke und dynamische Blöcke von AutoCAD hin, die für P&ID-Komponenten gehalten werden könnten.
3D-Modell- und P&ID-Überprüfungen
Gibt an, welche Typen von Nichtübereinstimmungen zwischen dem 3D-Modell und der P&ID-Zeichnung markiert werden sollen. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
  • Gekennzeichnete Einbauelemente befinden sich in einem 3D-Modell und nicht in einer P&ID-Zeichnung. Identifiziert Plant 3D-Objekte, die im Modell und nicht in der P&ID-Zeichnung vorhanden sind.
  • Gekennzeichnete Einbauelemente befinden sich in einer P&ID-Zeichnung und nicht in einem 3D-Modell. Identifiziert Plant 3D-Objekte, die in der P&ID-Zeichnung und nicht im 3D-Modell vorhanden sind.
  • Elemente mit demselben Tag sind verschiedene Typen in 3D-Modellen und P&ID-Zeichnungen. Identifiziert Elemente, die identische Tags besitzen, jedoch unterschiedlichen Typs sind.
  • Eigenschaften besitzen verschiedene Werte in P&ID-Zeichnungen und 3D-Modellen. Identifiziert Elemente, die verschiedene Eigenschaftswerte besitzen. Ein Rohr ist beispielsweise 6” in der P&ID-Zeichnung und 4” im 3D-Modell.
  • Einbauelemente befinden sich auf verschiedenen Linien in P&ID-Zeichnungen und 3D-Modellen. Identifiziert, wo sich übereinstimmende Einbaukomponenten auf verschiedenen Linien in P&ID-Zeichnungen und 3D-Modellen befinden. Ein Schieber ist beispielsweise auf l-100 in der P&ID-Zeichnung und auf l-200 im 3D-Modell.
  • Apparate in einem 3D-Modell besitzen mehr Stutzen als in einer P&ID-Zeichnung. Identifiziert zusätzliche Stutzen im 3D-Modell, die nicht in der P&ID-Zeichnung vorhanden sind.
  • Apparate in einem 3D-Modell besitzen weniger Stutzen als in einer P&ID-Zeichnung. Identifiziert zusätzliche Stutzen in der P&ID-Zeichnung, die nicht im 3D-Modell vorhanden sind.
Beschreibung
Zeigt Informationen zur ausgewählten Fehlerbedingung an.
