PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTDEFAULTLAYER
Legt den zu verwendenden Rohrleitungslayer fest, wenn automatische Layerzuweisungen verwendet werden und wenn der Layer nicht bestimmt werden kann.
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
Gibt an, ob der Zeichnungs-Checker automatisch ausgeführt werden soll, wenn eine P&ID-Zeichnung geöffnet wird.
PLANTERRORLEVEL
Steuert die Anzeige der Bestätigungs-, Warnungs- und Fehlerdialogfelder.
PLANTGRIPEDITMODE
Steuert, ob In-Line-Fittings auf die Bewegung innerhalb des aktuellen Rohrsegments beschränkt sind oder ob sie sich zu anderen angeschlossenen Rohrsegmenten im Netzwerk bewegen.
PLANTMAXBENDANGLE
Gibt an, ob Rohrbiegungen bis zu 90 oder 180 Grad verwendet werden können
PLANTMLINEOVERRIDE
Steuert die Farbe, Füllfarbe und den Linientyp, wenn der schematische P&ID-Linienstil MLinie lautet.
PLANTOFFSETCONNECT
Steuert, ob AutoCAD Plant 3D toolset beim Fangen von Rohrverbindungen versucht, Rohre zu verbinden, und beim Routing einen Rohrversatz verwendet.
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
Gibt an, ob verdeckte Leitungen angezeigt werden und wenn ja, ob sie nur für Rohrsysteme oder für alle Plant-Objekte angezeigt werden.
PLANTORTHOINSULATIONMODE
Steuert, ob die Isolierung für AutoCAD Plant 3D 2024 toolset-Rohrleitungsobjekte in den orthogonalen Zeichnungen angezeigt wird.
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
Gibt an, ob Schnittlinien in Draufsicht-Ortho-Zeichnungen erstellt werden.
PLANTORTHOPIPEBREAK
Aktiviert bzw. deaktiviert die Verwendung des Rohrleitungsbruchsymbols pro Profil.
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
Steuert die 1-Linien-Anzeige in Ortho-Ansichten, ohne dass die angegebenen 1-Linien-Rohrdefinitionen verloren gehen.
PLANTORTHOUSEMODELLAYERSTATES
Legt fest, ob Änderungen an den Layereigenschaften, die in 3D-Zeichnungen oder im Ortho-Editor vorgenommen werden, die vorhandene Ortho-Ansicht aktualisieren.
PLANTPCFUNICODE
Legt fest, ob Unicode PCF-Dateien erstellt werden.
PLANTREFRESHDCXREFS
Steuert, ob die neueste Version überprüft und die XRef-Cloud-Zeichnung automatisch heruntergeladen wird, wenn die Zeichnung mithilfe von Desktop Connector hinzugefügt wurde.
PLANTROUTEBEND
Erstellt beim Routing eines Rohrs Rohrbogen.
PLANTSAVEDETAIL
Legt das Detail der Proxy-Bilder fest, wenn Plant 3D-Objekte in AutoCAD oder Navisworks ohne Objektaktivierer angezeigt werden.
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
Bei einem geringeren Winkel als dem angegebenen werden Rohrleitungen als geneigt behandelt.
PLANTSPECNOTIFY
Überprüft die Spezifikationsdatei beim Laden der Zeichnung und nach einem Zeitintervall auf Aktualisierungen.
PLANTSPECNOTIFYTIME
Legt das Zeitintervall fest, nach dem die Spezifikationsdatei auf Aktualisierungen überprüft wird.
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES
Legt fest, ob die zugehörigen XML-Dateien in Autodesk Docs hochgeladen werden, wenn ISO-Zeichnungen in einem Zusammenarbeitsprojekt erstellt werden.
PLANTWELDDISPLAY
Schaltet die Anzeige der Verbindungsmarkierungen um.
