Bildschirmleistung
Die folgenden Plant 3D-Variableneinstellungen bieten die beste Leistung.
Tipp: Sie können Markierungen problemlos ein- bzw. ausblenden, indem Sie auf das Symbol in der Multifunktionsleiste klicken.
Sie können den Anzeigestil ändern, um Ihr Modell je nach Leistungsanforderungen mehr oder weniger realistisch anzuzeigen. Außerdem können Sie einzelne Plant 3D-Objekte anzeigen oder ausblenden.
Über die Gruppe Sichtbarkeit und die erweiterte Gruppe Ansicht auf der Registerkarte Start erhalten Sie bessere Kontrolle über die Darstellung Ihres Modells und der Geschwindigkeit, mit der Sie es durchsuchen können.
Sie können die Leistung verbessern, indem Sie die Trennmarkierungen nur aktivieren, wenn Sie sie benötigen, so häufig wie möglich im 2D-Drahtmodellmodus arbeiten, große Zeichnungen teilen und externe Referenzen verwenden.
Auswählen eines optimalen visuellen Stils
Durch Reduzierung der 3D-Anzeigedetails können Sie die Leistung verbessern. Sie können mit den verschiedenen visuellen Einstellungen experimentieren, um das richtige Verhältnis zwischen realistischer Darstellung und für Sie am besten geeigneter Leistung zu finden.
Wenn Sie sich für einen Drahtmodell-Stil entscheiden, können Sie entweder 2D oder 3D auswählen. 2D bietet dabei die größeren Leistungsvorteile, insbesondere bei großen Modellen. Objekte im 2D-Drahtmodell-Stil ähneln denen im 3D-Drahtmodell-Stil.
Bei Verwendung des Drahtmodells als visueller Stil konfigurieren Sie Anzeigeeinstellungen speziell für diesen Stil, welche sich von denen eines realistischen visuellen Stils unterscheiden.
Sie können das Drahtmodell so konfigurieren, dass beispielsweise die tatsächlichen Silhouetten angezeigt werden. Wenn Sie dann wieder zum realistischen visuellen Stil zurückkehren, können Sie die Silhouetten deaktivieren, um die Anzeigegeschwindigkeit zu erhöhen.
Maximieren der Leistung von Plant 3D
Systemvariable Einstellung für optimale Leistung Beschreibung
plantconnectionmarker Ausgeschaltet Blendet Trennmarkierungen aus
plantdynamictoolpalette Ausgeschaltet Deaktiviert die dynamische Rohrklasse.
plantinsulationdisplay Ausgeschaltet Blendet die Isolierung von Rohrsystemen aus.
plantinsulationmode Partiell Blendet die Isolierung von Ventilen und Fittings aus.
plantlockfadectl Ausgeschaltet Deaktiviert die transparente Darstellung von gesperrten Rohrleitungskomponenten.
plantpipesilhdisplay Ausgeschaltet Deaktiviert die Rohrsilhouetten.
plantplaceholderdisplay Ausgeschaltet Deaktiviert die Markierungen (gelb) für Platzhalterteile.
plantpropmismatchdisplay Ausgeschaltet Blendet Eigenschaftenkonfliktmarkierungen aus.
plantsavedetail Ausgeschaltet Reduziert die Größe der Zeichnungsdatei.
plantwelddisplay Ausgeschaltet Blendet Verbindungsmarkierungen aus.
PLANTSTEELSETREP Zeile Zeigt die Struktur mit einem Linienmodell an.
Sie können außerdem die folgenden AutoCAD-Variablen anpassen:
dispsilh Ausgeschaltet Blendet Silhouettenkanten aus.
isolines 4 Zeigt auf Objekten die Anzahl der Konturlinien pro Oberfläche an.
pickfirst Ausgeschaltet Wählt Objekte nach dem Befehl statt vor dem Befehl aus.
auflös 1 Legt die Glättung gebogener Objekte in einer 2D-Ansicht fest.
VSAKTUELL 2Dwireframe Stellt den schnellsten Anzeigemodus ein.
vtenable 0 Deaktiviert die nahtlosen Ansichtsübergänge.
