In diesem Abschnitt finden Sie einen Überblick über die neuen Befehle und Systemvariablen in dieser Version.
| Neue Systemvariablen | Beschreibung |
| PLANTANNOTATEDYNAMICINSTRUMENT | Legt fest, ob der Beschriftungsstil für das dynamische Instrument in P&ID angezeigt werden soll. |
| PLANTINSULATIONCOLOR | Steuert die Isolierungsfarbe. |
| PLANTINSULATIONTRANSPARENCY | Steuert die Isolierungstransparenz. |
| PLANTMLINEOVERRIDE | Steuert die Farbe, Füllfarbe und den Linientyp, wenn der schematische P&ID-Linienstil MLinie lautet. |
| PLANTUPLOADISOSUPPORTFILES | Legt fest, ob die zugehörigen XML-Dateien in Autodesk Docs hochgeladen werden, wenn ISO-Zeichnungen in einem Zusammenarbeitsprojekt erstellt werden. |
| Neue Befehle | Beschreibung |
| PLANTORTHOSINGLELINEPIPING | Zeigt die ausgewählte Rohrleitung in orthogonalen Zeichnungen als einzelne Linie an. |
| PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER | Steuert, ob die Isolierung auf einem eigenen Layer oder auf dem gleichen Layer wie die Rohrleitung angezeigt wird. |
| PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY | Steuert die 1-Linien-Anzeige in Ortho-Ansichten, ohne dass die angegebenen 1-Linien-Rohrdefinitionen verloren gehen. |
| PLANTREFRESHDCXREFS | Steuert, ob die neueste Version überprüft und die XRef-Cloud-Zeichnung automatisch heruntergeladen wird, wenn die Zeichnung mithilfe von Desktop Connector hinzugefügt wurde. |
| PLANTPROJECTCOMPARE | Zeigt das Dialogfeld Projektvergleich an. |
| PLANTRECONCILEPROJECT | Aktualisiert Synchronisierungsdaten in der Plant-Masterdatenbank. |
| PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH | Steuert, ob die Einheit aus einem Block zum Skalieren des Inhaltsblocks verwendet wird, wenn dieser in einem Projekt mit einer anderen Einheit platziert wird. |
| PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE | Steuert, ob die Rohrhalterung vertikal platziert oder an dem Rohr ausgerichtet wird, wenn sie auf einem Rohr mit Gefälle/Steigung platziert wird. |
| PLANTAUDITDATABASE | Prüft die Integrität eines Projekts und korrigiert Fehler im Zusammenarbeitsprojekt. |
| PLANTORTHOPIPEINSULATION | Erstellt ein Isolierungssymbol in orthogonalen Zeichnungen. |
| PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS | Steuert, ob die zirkuläre XRef im LMV-Format von BIM 360 angezeigt wird. |
| PLANTORTHOINSULATIONMODE |
Steuert, ob die Isolierung für AutoCAD Plant 3D-Rohrleitungsobjekte in orthogonalen Zeichnungen angezeigt wird. |
