Sie können den Fortsetzungsgriff in der Mitte eines Hauptrohrsegments verwenden, um das Routing einer Abzweigung zu beginnen.
Sie können eine Abzweigung mit dem Objektfang erstellen, um das Routing in ein anderes Rohr zu erreichen.
Zur genauen Platzierung des Abzweigsegments können Sie die Abzweigdefinition auswählen und auf dem Hauptrohr nach oben und unten verschieben. Die verbundene Abzweigung wird zusammen mit dem Fitting verschoben.
Die Abzweigtabelle in der Rohrklasse identifiziert die Fittings (sofern vorhanden) und Verbindungsteile, die zur Verbindung mit einem anderen Rohr verwendet werden. Beispielsweise ein T-Stück bei der Verbindung mit einem Rohr derselben Größe oder ein Olet bei der Abzweigung zu einem Rohr mit kleinerem Durchmesser. Weitere Informationen finden Sie unter Ändern von Abzweigtabellen.
