Apparatsymbole
Benutzerdefinierte Apparate
Sie können AutoCAD- oder Inventor-Modelle in ein AutoCAD Plant 3D toolset-Apparatemodell konvertieren.
Hinzufügen von AutoCAD-Objekten
Sie können zu Apparaten Grafiken hinzufügen, wodurch diese zum Bestandteil der Apparate werden.
Angehängte Grafiken können Objekte wie Bügel, Davits, Klammern, Schutzkappen, Kuppeln oder integrierte Geländer sein.
Nachdem Sie eine Grafik zu einem Apparatemodell hinzugefügt haben, ist diese Bestandteil des Modells und wird gemeinsam mit diesem verschoben, kopiert oder gelöscht.
Um eine angehängte Grafik bearbeiten zu können, muss sie zunächst von dem Apparat gelöst werden. Nach der Bearbeitung können Sie sie wieder anhängen.
Apparatemodellierung
Sie können jetzt im 3D-Modell eine Apparatestutzung hinzufügen. Zur neuen Apparatestutzung gehört Folgendes:
Allgemeine Bemaßungen, wie der Behälterdurchmesser, verwenden den Übernahmemodus, mit dem Sie den Durchmesser und den Rest des Behälters entsprechend aktualisieren können.
Wenn der Durchmesser des Hauptzylinders festgelegt wird, werden auch der Behälterkopf und der Stutzendurchmesser aktualisiert.
Wenn beispielsweise der Durchmesser von nur einer Form von 9' in 4' geändert wird, werden alle verbundenen Formen aktualisiert und die zugeordnete Stutzung angepasst.
Zusätzlich zu den neuen Funktionen für die Apparatestutzung wurden Korbbogenboden- und Flachkopfformen für einen Behälterkopf hinzugefügt. Die Stärke wurde zu einigen Kopfformen hinzugefügt. Sie müssen möglicherweise zunächst die vorhandene Kopfform entfernen, um neue Parameter festzulegen.
Weitere Informationen finden Sie unter Apparateformstutzung.
Neue Symbole
Für weniger gebräuchliche Ausrüstungsteile (wie z. B. Turbinenkompressoren) können Sie selbst einen Apparat erstellen, indem Sie Formen auswählen und entlang einer vertikalen oder horizontalen Achse zusammenstellen.
Sie definieren die Stapelreihenfolge der Formen entlang der Achse und legen die Bemaßungen und Platzierungsparameter für den Apparat fest. Abhängig von den Formen können Sie auch die Anzahl, Position und Bemaßungen von Stutzen festlegen.
Anmerkung:
Die Formen für Pumpen und Siebe sind unveränderlich. Die Form dieser Apparatetypen kann nicht hinzugefügt, gelöscht oder geändert werden. Allerdings können Sie ihre Bemaßungen ändern.
Wie aus der folgenden Abbildung ersichtlich ist, können Sie eine vertikale Kolonne erstellen, indem Sie ganz unten einen großen Zylinder platzieren, darauf einen Kegel stapeln, über dem Kegel einen schmalen Zylinder und ganz oben einen scheibenförmigen Kopf platzieren. Beim Hinzufügen jeder einzelnen Form legen Sie die Höhe, die Bemaßungen und andere Parameter fest.
Bei vertikalen Apparaten werden die Formen entlang einer vertikalen Achse und von oben nach unten gestapelt. Bei horizontalen Apparaten erfolgt das Stapeln der Formen entlang einer horizontalen Achse und von links nach rechts.
In der folgenden Tabelle sind die Formen aufgelistet, die zum Erstellen benutzergefertigter Apparate verfügbar sind.
Form Vorschaubild Beschreibung Bemaßungen
2:1 Klöpperboden
Ein scheibenförmiger Kugelkopf mit einem Flansch Durchmesser (D)
Höhe gerader Flansch (SF)
Stärke (T)
Korbbogenboden
Ein Kopf mit der Form einer Ellipse, bei der die lange Achse doppelt so lang ist wie die kurze Achse. Die Kopftiefe beträgt ein Viertel des Durchmessers. Hat keinen Flansch. Durchmesser (D)
Stärke (T)
Flachkopf
Durchmesser (D)
Höhe (H)
2:1 Elliptischer Boden
Ein Kopf mit der Form einer Ellipse, bei der die lange Achse doppelt so lang ist wie die kurze Achse. Die Kopftiefe beträgt ein Viertel des Durchmessers. Hat einen Flansch. Durchmesser (D)
Stärke (T)
Rund-zu-rechteckig
Ausrichtung
Tiefe (D1)
Breite (W)
Höhe (H)
Durchmesser (D2)
Exzentrizität (E)
Drehung (A)
Pyramide
Ausrichtung
Tiefe unten (D1)
Tiefe oben (D2)
Breite (W)
Höhe (H)
Halbkugel
Ein Kopf in Form einer Halbkugel. Die Tiefe entspricht dabei der Hälfte des Durchmessers. Wird aufgrund seiner Eigenfestigkeit für Hochdruckkessel verwendet. Ist aufgrund der größeren Oberfläche teuer in der Fertigung, wird daher nur verwendet, wenn notwendig. Durchmesser (D)
Zylinder
Durchmesser (D)
Höhe (H)
Kegel
Ausrichtung
Durchmesser unten (D1)
Durchmesser oben (D2)
Höhe (H)
Exzentrizität (E)
Drehung (A)
Würfel
Tiefe (D)
Breite (W)
Höhe (H)
