Gibt an, welche Tabellen über Beschriftungstext und die entsprechenden Einstellungen verfügen.
<Typ>-Beschriftungen aktivieren
Steuert die Anzeige der Beschriftung.
Block
Legt die Form der Umschließung als Kreis, Rechteck, Raute, Sechseck oder Oval fest. Sie können auch festlegen, dass keine Umschließung vorhanden sein soll.
- Umschließungen textgerecht skalieren
- Erweitert Grafiken, um den Beschriftungstext zu umschließen. Einige Umschließungssymbole werden immer erweitert.
Attributtext
Gibt an, ob alphabetische oder numerische ID-Nummerierung verwendet wird. Sie können das Präfix oder Suffix der Beschriftung anpassen. Sie können beispielsweise eckige, rautenförmige oder runde Klammern oder direkten Text eingeben.
Anmerkung:
- Die Verbindungsrohrnummer wird auf der Seite ISO-Stil einrichten in der Projektkonfiguration definiert.
- Sie können auch eine Schweißnaht-ID aus der Schweißnahtnummerneigenschaft angeben, die im 3D-Modell definiert ist.
Führungslinie
Gibt an, ob eine Führungslinie das Objekt mit der Beschriftung verbindet, mit oder ohne Pfeil. Sie können sich auch dafür entscheiden, keine Führungslinie zu verwenden.
- Mit Beschriftung verbinden
- Gibt an, dass die Führungslinie mit der Ecke, der Mitte oder dem Mittelpunkt der Beschriftung verbunden werden soll.
- Mit Komponente verbinden
- Gibt an, dass die Führungslinie mit der Mitte oder dem Ende der Komponente verbunden werden soll.
- MFührungslinienstil
- Gibt an, welcher Multi-Führungslinien-Stil verwendet wird.
- Führungslinienverlängerung verwenden
- Gibt an, ob eine Führungslinienverlängerung verwendet werden soll.
Placement
Gibt an, dass Beschriftungen immer horizontal angezeigt werden, mit Rohrleitungen gedreht werden oder in der ISO-Ebene angezeigt werden.
- Position (relativ zur Rohrleitung)
- Gibt an, ob die Beschriftung oberhalb oder unterhalb der Rohrleitung oder an einer beliebigen Stelle platziert wird.
- Mit zugehörigen Beschriftungen gruppieren
- Gibt an, ob die Beschriftung mit den zugehörigen Beschriftungen gruppiert werden soll.
- Bei Gruppierung priorisieren
- Gibt an, ob die aktuelle Beschriftung priorisiert werden soll, wenn alle Beschriftungen gruppiert sind.
Gruppierte Komponenten
Verwaltet die Beschriftungen in der Komponentengruppe.
- Alle Beschriftungen in einem Block. Legt fest, ob alle Beschriftungen derselben Komponente in einem Block platziert werden sollen.
- Sie können die Komponentengruppe hinzufügen, entfernen, aktivieren oder deaktivieren.
- Sie können die Komponenten in der Gruppe hinzufügen, entfernen oder neu anordnen.
- Sie können den Komponenten Präfixe oder Suffixe hinzufügen.
