So legen Sie die Profileinstellungen fest
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf die Registerkarte Stahlbau Gruppe Teile Menü Einstellungen Profileinstellungen.
  2. Wenn ein Profil in Ihrer Zeichnung die Eigenschaften hat, die Sie für alle neuen Profile verwenden möchten, klicken Sie auf Eigenschaften anpassen, und wählen Sie dann das Profil im Zeichenbereich. Das Dialogfeld Profileinstellungen wird dann mit den entsprechenden Werten gefüllt. Ändern Sie diese Werte bei Bedarf, wie in den folgenden Schritten beschrieben. Fahren Sie nach dem Ändern der Werte mit Schritt 10 fort.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld Profileinstellungen in der Profilstandard-Liste auf einen Profilstandard.
  4. Klicken Sie in der Liste unter Profiltyp auf den gewünschten Profiltyp. Um nach einem Profiltyp zu suchen, geben Sie den gesamten Profiltypnamen oder einen Teil des Profiltypnamens in das Feld ein und klicken Sie auf .
  5. Klicken Sie in der Profilgröße-Liste auf die gewünschte Profilgröße. Welche Größen jeweils verfügbar sind, richtet sich nach dem aktuell ausgewählten Profiltyp. Um nach einer Profilgröße zu suchen, geben Sie den gesamten Profilgrößennamen oder einen Teil des Profilgrößennamens in das Feld ein und klicken Sie auf .
  6. Klicken Sie in der Materialstandard-Liste auf den gewünschten Materialstandard, der für neu erstellte Profile verwendet werden soll.
  7. Klicken Sie in der Materialcode-Liste auf den gewünschten Materialcode, der für neu erstellte Profile verwendet werden soll.
  8. Geben Sie unter Winkel den gewünschten Winkel ein oder klicken Sie auf einen Wert in der Liste. Sie können auf klicken, um den aktuellen Wert um 90 Grad zu erhöhen.
  9. (Optional) Führen Sie einen der folgenden Schritte durch, um die Ausrichtung des Profils zu ändern:
    • Klicken Sie auf eine Stelle im Ausrichtung-Vorschaubild, um einen Ausrichtungspunkt zu definieren.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Y-Achse umkehren, um die Y-Achse in der umgekehrten Richtung auszurichten.
    • Aktivieren Sie Y-Achse an Z-BKS ausrichten, um die Y-Achse des Profils an Z-BKS auszurichten.
  10. Klicken Sie auf OK.
