Rohrsysteme
Sie können Rohrleitungen erstellen, indem Sie den Startpunkt angeben, bei offenen Anschlüssen fortfahren oder indem Sie Mittellinienobjekte in Rohrleitungen umwandeln.
Standardmäßig werden die von Ihnen angegebenen Punkte auf der Mittellinie angeordnet, Sie können aber auch andere Anordnungen auswählen (z. B. Rohrunterseite). Weitere Informationen zum Ausrichten von Rohren finden Sie unter Versetzte Rohrplatzierung.
Fittings (z. B. Bogen) werden hinzugefügt, wenn Sie beim Erstellen des Leitungsverlaufs ausgehend vom vorigen Endpunkt die Richtung ändern.
Zusätzlich zum Festlegen des Endpunkts im Modell können Sie einen Abstand angeben, um die Position des nächsten Fittings festzulegen. Weitere Informationen zu den Werkzeugen und Verfahren, die Ihnen das exakte Platzieren von Rohren erleichtern, finden Sie unter Genaues Positionieren.
Wenn Sie die Richtung ändern, können Sie einen Punkt wählen, an dem das nächste Rohrsegment ausgerichtet wird. Die Rohrlänge wird entsprechend dem Fitting zurückgeschnitten.
Während Sie Rohrsegmente hinzufügen, wird durch die Rohrklasse eine Liste von Fittings angeboten, mit denen Verbindungen hergestellt werden können. Wenn mehrere Fittings verfügbar sind, wird auf der Grundlage der Priorität der Teilverwendung ein Standard-Fitting ausgewählt. Weitere Informationen zur Priorität von Fittings finden Sie unter Ändern von Rohrklassen.
Mit dem Knoten Objektfang können Sie Rohre mit den Stutzen von Apparaten verbinden. Die zur Verbindung benötigte Hardware (z. B. ein Schweißflansch, die Dichtungen und Bolzen) werden je nach Größe und Typ des Stutzens aus der Rohrklasse hinzugefügt.
Das Hinzufügen eines Rohrs ist über die Multifunktionsleiste, mit einem Fortsetzungsgriff, mit dem Rohrklassen-Viewer, mit der Werkzeugpalette oder mit dem Befehl plantpipeadd möglich.
Erstellen von Rohren ausgehend von einer Mittellinie
Manchmal ist es einfacher, eine Rohrmittellinie zu ziehen, als die Rohre direkt zu legen. Sie können eine Mittellinie, die mithilfe von AutoCAD-Objekten gezeichnet wird, in Rohre und Fittings umwandeln.
Rohrsysteme mit Gefälle
Wenn Sie Punkte für eine Rohrleitung auf derselben Höhe festlegen, kann AutoCAD Plant 3D toolset Bogen rollen oder kürzen, um ein gewünschtes Gefälle zu erzielen.
Im Kompass wird ein Gefällezeichen angezeigt, um anzugeben, dass die Rohrleitung mit einem Gefälle verlegt wird.
Mit dem Befehl plantpipeslope können Sie einer im Modell vorhandenen Rohrleitung ein Gefälle hinzufügen.
