Projektdetails (Stammverzeichnisknoten Allgemeine Einstellungen)
Legt Eigenschaften fest, die projektweit eingetragen werden, z. B. Projektname, Beschreibung, Quellprojekt und Unternehmensinformationen.
Allgemeine Eigenschaften
Legt den Namen, die Beschreibung und die Nummer des Projekts fest.
Projektname
Zeigt den im Dialogfeld Projekt erstellen eingegebenen Namen an. Dieses Feld kann nicht bearbeitet werden.
Projektbeschreibung
Legt eine Beschreibung für das Projekt fest. Sie können zur Beschreibung des Projekts einen beliebigen Text eingeben.
Projektnummer
Legt eine Nummer für das Projekt fest. Sie können eine beliebige Projektnummer eingeben.
Eingabeaufforderungen für Bearbeitungsverlauf
Legt fest, wann Sie zur Eingabe von Anmerkungen zum Bearbeitungsverlauf in Ihren Zeichnungen aufgefordert werden. Sie können die Eingabeaufforderungen so einstellen, dass sie beim Öffnen oder Schließen einer Zeichnungsdatei angezeigt werden oder niemals angezeigt werden.
Allgemeine Pfade und Dateispeicherorte
Legt Pfadinformationen für den Bericht und zugehörige Dateiverzeichnisse fest.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Legt Kategorien für das Projekt fest. Die Kategorien Projektdaten und Kundeninformationen werden standardmäßig angegeben.
Benutzerdefinierte Kategorien
Legt einen Namen und einen Wert für eine gewählte oder hinzugefügte Kategorie fest.
Hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Kategorie hinzufügen an, in dem Sie einen Kategorienamen eingeben können. Im Kategorienamen sind Leerzeichen nicht zulässig. Verwenden Sie den Unterstrich zum Trennen von Wörtern.
Löschen
Löscht die ausgewählte Kategorie.
Zeile hinzufügen
Zeigt das Dialogfeld Zeile hinzufügen an, in dem Sie einen Namen und einen Wert für die neue Zeile eingeben können.
Zeile löschen
Löscht die ausgewählte Zeile.
Verknüpfte Werkzeugpalettengruppe
Verknüpft eine Werkzeugpalettengruppe mit einem Projekt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass alle Projektautoren die gleichen Paletten verwenden.
Wählen Sie eine Werkzeugpalettengruppe aus, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD P&ID aktiviert und angezeigt werden soll
Listet alle AutoCAD-Werkzeugpalettengruppen auf, aus denen Sie die Gruppe auswählen können, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD P&ID angezeigt wird.
Wählen Sie eine Werkzeugpalettengruppe aus, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD Plant 3D toolset aktiviert und angezeigt werden soll:
Listet alle AutoCAD-Werkzeugpalettengruppen auf, aus denen Sie die Gruppe auswählen können, die beim Öffnen des Projekts in AutoCAD Plant 3D toolset angezeigt wird.
Wenn der Name der Werkzeugpalettengruppe rot angezeigt wird, sind die standardmäßigen Werkzeugpalettengruppen für das Projekt in Ihrem System nicht verfügbar. Importieren Sie die Werkzeugpalettengruppe, damit diese im System verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie in der AutoCAD-Hilfe unter Speichern und Freigeben von Werkzeugpaletten.
Interaktiver Zoom
Legt die standardmäßigen Ausgabeeinstellungen für Objekte und Pläne fest.
Faktor für interaktiven Zoom des Datenmanagers
Legt den Zoomfaktor zum Vergrößern einer Komponente aus dem Datenmanager fest. Es sind Werte zwischen 0.0 und 1.0 zulässig.
