Rohrbogen - Einstellungen
Routing erstellt Rohrbogen oder separate Komponenten.
Rohre und Fittings behandeln
Legt separate Rohr- und Fittingkomponenten fest, die zusammengefügt (beispielsweise durch Schweißnaht oder Klammer) werden.
Bogen wie Rohr behandeln
Ändert die Richtung, wenn das Routing gezogene Rohrbogen erstellt. Schweißnähte werden nicht erstellt.
Radius basierend auf Durchmesser berechnen
Legt den Routing-Radius für Krümmer fest. Beispiel: 1,5 D legt einen 6"-Radius für ein 4"-Rohr fest.
Rohrbogen - Vorgabeeinstellungen
Legt die Länge der geraden Leitung fest, die sich vor und nach einem Krümmer anschließt.
Tangentenlängen sind gleich
Wenn diese Option aktiviert ist, sind die geraden Rohrstücke vor (L1) und nach (L2) einem Krümmer gleich. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie angeben L1 und L2 separat angeben.
