P&ID-Validierungsfehler - Referenz
AutoCAD-Basisobjekt
Beispiel:
Beschreibung: Ein AutoCAD-Objekt oder -Block wurde (anstelle einer AutoCAD P&ID-Komponente) in die Zeichnung eingefügt. Solche Blöcke werden weder in den Berichten noch im Datenmanager angezeigt, obwohl sie wie P&ID-Komponenten aussehen.
Korrekturmöglichkeiten:
  • Löschen Sie das Objekt.
  • Ignorieren Sie den Fehler.
Nennweitenkonflikt
Beispiel:
Beschreibung: Die Nennweite der Linie stimmt nicht mit der Nennweite der verbundenen Komponente überein. Dies wird für gewöhnlich durch manuelle Änderungen an den Komponenteneigenschaften ausgelöst.
  • Beheben Sie Fehler mit Nennweitenkonflikten manuell. Sie müssen entweder die Nennweite der Linie oder der verbundenen Komponente am Verbindungspunkt ändern, damit sie übereinstimmen.
Rohrklassenkonflikte
Beispiel:
Beschreibung: Die Rohrklasseneigenschaften (Details wie das Komponentenmaterial) von Linien und Einbaukomponenten stimmen nicht überein. Dies wird für gewöhnlich durch manuelle Änderungen an den Eigenschaften ausgelöst.
  • Beheben Sie Fehler mit Rohrklassenkonflikten manuell. Um den Fehler zu beheben, ändern Sie die Rohrklasseneigenschaft der Linie oder der verbundenen Komponente, sodass sie übereinstimmen.
Nicht abgeschlossene Linie
Beispiel:
Beschreibung: Prozesslinien enden weder in einer Verbindung mit einer Endlinienkomponente noch mit einem Endliniensymbol für eine Entlüftungsklappe, eine Wasserkante, einen Abfluss oder einen anderen gültigen Abschluss.
  • Stellen Sie eine Verbindung mit einer anderen Linie oder Komponente her.
Nicht verbundene Komponenten
Beispiel:
Beschreibung: Es besteht keine richtige Verbindung der Linien mit den verbundenen Komponenten, obwohl sie verbunden erscheinen. Dieser Fehler kann entstehen, wenn nie eine richtige Verbindung hergestellt wurde oder eine Komponente von der Linie weggezogen wurde.
    Für folgende Komponenten gelten besondere Regeln:
    • Apparate: Alle Zuordnungspunkte müssen mit einer schematischen Linie verbunden sein.
    • Allgemeine Instrumente: Mindestens eine Signalleitung muss mit einem allgemeinen Instrument verbunden sein.
    • In-Line-Instrumente und Steuerarmaturen: Diese Komponenten müssen sich auf einer Rohrleitung befinden.
    • Tanks und Behälter: Tanks und Behälter müssen mit mindestens einer Rohrleitung verbunden sein. Tanks und Behälter, die über einen Einfügepunkt verfügen, müssen mit einer Rohrleitung am Einfügepunkt verbunden sein.
Flussrichtungskonflikt
Beispiel:
Beschreibung: Die Flussrichtung einer Linie oder Komponente ist nicht korrekt.
  • Aktualisieren Sie die Flussrichtung.
Beschriftung ohne Referenz
Beispiel:
Beschreibung: Ein Beschriftungs-Tag wurde von der Komponente entfernt, mit der sie verbunden ist.
  • Ziehen Sie die Beschriftung innerhalb des akzeptierten Abstands oder der Toleranz an das verbundene Objekt, oder geben Sie neue Koordinaten ein.
Nicht bearbeitete Verweispfeile
Beispiel:
Beschreibung: Für die Verweispfeile, die zur Verbindung der aktuellen Zeichnung mit einer anderen Zeichnung dienen, ist kein gültiger Projektspeicherort angegeben.
  • Geben Sie in einer anderen Zeichnung einen gültigen Verweispfeil an.
