Informationen zu Autodesk Docs
AutoCAD Plant 3D-Zusammenarbeitsprojektdateien werden in Autodesk Docs gehostet.
Wenn Projekte über den Dienst Collaboration for Plant 3D in AutoCAD Plant 3D freigegeben werden, werden die Projektdateien in den übergeordneten Ordner Projektdateien in Autodesk Docs hochgeladen.
Anmerkung: Es ist wichtig, dass Sie die AutoCAD Plant 3D-Desktopanwendung zum Hochladen und Organisieren von projektbezogenen Dokumenten und Modellen verwenden. Dateiverwaltungsvorgänge, Versionskontrollen oder andere Zusammenarbeitsaufgaben sollten in Autodesk Docs nicht durchgeführt werden. Diese Aufgaben sollten in der AutoCAD Plant 3D-Desktopanwendung durchgeführt werden.
Um die Vorteile der Plant 3D-Zusammenarbeit zu nutzen, benötigen Sie Folgendes:
Ordnerberechtigungen
AutoCAD Plant 3D prüft in erster Linie die Ordnerberechtigungen in Autodesk Docs, um den Zugriff zu verwalten.
Anmerkung: Auch wenn die Berechtigung Anzeigen die Anzeige von Dateien in Autodesk Docs über einen Webbrowser ermöglicht, benötigt AutoCAD Plant 3D mindestens die Berechtigung Anzeigen + Herunterladen. Dies liegt daran, dass AutoCAD Plant 3D Dateien auf den lokalen Computer herunterladen muss, um sie anzuzeigen.
Empfohlene Berechtigungsrollen
Betrachter (Anzeigen + Herunterladen)
Jeder, der auf das Plant 3D-Projekt zugreift, sollte mindestens über die Berechtigung Anzeigen + Herunterladen für den Projektstammordner verfügen, damit AutoCAD Plant 3D funktioniert.
Bauzeichner/Bearbeiter (Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten)
Bauzeichner sollten über die Berechtigungen Anzeigen, Herunterladen, Hochladen und Bearbeiten verfügen. Die Berechtigungen können für jeden Ordner verwaltet werden. So können Sie beispielsweise nur Konstrukteure dazu berechtigen, Modelle zu bearbeiten, und es nur Bauzeichnern erlauben, P&IDs zu bearbeiten.
Berechtigungen werden automatisch auf die darunter liegenden Ordner kaskadiert. Wenn Sie jedoch einem Unterordner höhere Berechtigungen zuweisen (z. B. P&IDs), erhält der Projektordner darüber keine höheren Berechtigungen.
CAD-Administrator (vollständige Kontrolle)
Es wird empfohlen, CAD-Administratoren vollständige Kontrolle über den Projektstammordner zu gewähren, um die Bearbeitung der Projekteinstellungen zu ermöglichen. Die Vergabe der Berechtigungen Anzeigen, Herunterladen, Hochladen und Bearbeiten im Stammordner hat eine ähnliche Funktion, doch die vollständige Kontrolle ist für CAD-Administratoren sinnvoll, da diese noch weitere Funktionen bietet.
Beispiel für Berechtigungsmatrix
CAD-Administrator Rohrleitungskonstrukteur/3D-Modellierer P&ID-Bauzeichner Rohrklassen-Editor
Projektstamm Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen
Isometrisch Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen
Ortho-Zeichnungen Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen
PID_DWG Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten Anzeigen + Herunterladen
Plant_3D_Models Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen
Report_Templates Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen
Spec_Sheets Vollständige Kontrolle Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen Anzeigen + Herunterladen + Hochladen + Bearbeiten
Autodesk Docs-Rollen
Autodesk Docs verfügt auch über Rollen im Bereich Kontoadministration, in dem Sie eine Rolle mit Vorgabeberechtigungen (z. B. als Bauzeichner) angeben und dieser Rolle Teammitglieder hinzufügen können. Sie können diese Berechtigungen nach Bedarf für jeden Plant-Projektordner überschreiben.
Weitere Informationen finden Sie unter Autodesk Docs in der Autodesk Design Collaboration-Hilfe.
