Erstellen Sie im Katalog-Editor eine Komponente unter Verwendung benutzerdefinierter Geometrie. Legen Sie die Rohrleitungskomponentenklasse und andere feste Eigenschaften der neuen Komponente fest. Generieren Sie einen Anfangsgrößenbereich. Fügen Sie Größen hinzu und entfernen Sie Größen, um eine Anpassung an die benutzerdefinierten Komponentenblöcke durchzuführen. Importieren Sie für alle Größen die benutzerdefinierte Geometrie.
Erstellen einer Komponente mit blockbasierter Geometrie
- Klicken Sie auf der Registerkarte Katalog-Editor auf Neue Komponente erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Neue Komponente erstellen unter Grafiken auf Benutzerdefiniert - Blockbasierte AutoCAD-DWG-Grafiken.
- Klicken Sie unter Basisinformationen zur Teilefamilie auf eine Komponentenkategorie (z. B. Armaturen).
- Klicken Sie auf einen Komponententyp (z. B. Armaturen).
- Geben Sie eine Kurzbezeichnung (z. B. DOUBLE SEAT VALVE) ein.
- Klicken Sie auf eine primäre Anschlussart (z. B. BV). Sie können auch einen Wert eingeben, wenn die primäre Anschlussart nicht im Katalog enthalten ist.
- Geben Sie die Anzahl der Anschlüsse (z. B. 4) ein. Dieser Wert muss der Anzahl der zu den benutzerdefinierten Komponentenblöcken hinzugefügten Anschlüsse entsprechen.
Zuweisen von Größen zu einer blockbasierten Komponente
- Geben Sie unter Größe von einen Größenbereich an (z. B. 1" bis 4").
- Klicken Sie auf Erstellen.
- Klicken Sie im Fenster des Rohrleitungskomponenten-Editors auf die Registerkarte Größe.
- Wenn die Spalte Größe nicht benötigte Größen enthält, klicken Sie auf eine Größe und dann auf
, um diese Größe zu entfernen.
- Klicken Sie unter Größe auf eine Größe, um einen Block und Eigenschaften festzulegen (z. B. 4").
- Klicken Sie auf Modell auswählen.
- Öffnen Sie im Dialogfeld Blockdefinition auswählen eine Zeichnung und klicken Sie auf einen Block, der mit plantpartconvert spezifizierte Anschlüsse besitzt.
- Geben Sie unter Eigenschaften des Verbindungsanschlusses den Rohraußendurchmesser (z. B. 4,5) ein.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Wenn alle Eigenschaften des Verbindungsanschlusses identisch sind, wählen Sie Alle Anschlüsse verfügen über dieselbe Eigenschaft aus.
- Drücken Sie die Nach-rechts-Taste, und geben Sie den Rohraußendurchmesser für weitere Anschlüsse ein.
- Geben Sie unter Eigenschaften von Rohrleitungskomponenten eine Langbezeichnung (Größe) ein. Z. B. DOUBLE SEAT VALVE, 4”.
