Der Kühlwasserkreislauf verfügt über eine Kühlanlage und eine drehzahlveränderliche Pumpe zur Zuleitung von Kühlwasser. Optional kann die Kühlanlage wassergekühlt sein. In diesem Fall ist sie mit einem Verflüssiger-Kreislauf verbunden.
Eigenschaft | Wert | Hinweise |
Zulufttemperatur Hochtemperatur-Kreislauf | 15 °C | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise 12.7778 °C). |
Rücklauftemperatur Hochtemperatur-Kreislauf | 18.333 °C | Durch die Lüftungsanlage bestimmt (normalerweise per Vorgabe zwischen 12.7778 °C und 18.3333 °C). |
Zulufttemperatur Niedrigtemperatur-Kreislauf | 6.6667 °C | |
Rücklauftemperatur Niedrigtemperatur-Kreislauf | 15.5556 °C | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System enthalten ist. |
Der Kühlwasserkreislauf besteht aus zwei Hauptkomponenten.
Die Kühlanlage kann luft- oder wassergekühlt sein. Für die Anlage gelten die folgenden Annahmen.
Austrittswassertemperatur | N/A | Durch die oben angegebene Kreislaufausführung bestimmt. |
Mindestverhältnis Teile-Last | 0.15 | |
Flusssteuerung | Variable | Moduliert den Fluss zum Erfüllen des Sollwerts. |
COP | 5.5 | |
Verflüssiger – Eintrittswassertemperatur | N/A | Durch den Verflüssiger-Kreislauf bestimmt (normalerweise 29.44 °C). |
Für die Pumpe in der vorgegebenen Kühlanlagenkonfiguration gelten die folgenden Annahmen.
Druckanstieg | 179344.014 Pa | |
Flusstyp | Drehzahlveränderlich | |
Flusssteuerung | Periodisch | Wird nur bei Bedarf ausgeführt. |
