In der Systemanalyse ist die Lüftungsanlage ein Objekt zur Darstellung eines Einzelzonen- oder Mehrfachzonen-Lüftungsgeräts, das als herkömmliches System zur Belüftung und Raumklimatisierung oder als eigenes Außenluftsystem betrieben werden kann.
Eigenschaft | Wert | Hinweise |
Kühlwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
Kühlwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Kühlwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Spule für gekühltes Wasser im System verwendet wird. |
Temperatur Versorgungsluft für Kühlung | 12.7778 °C | |
Einlasstemperatur Versorgungsluft für Heizung | 4 °C | Nimmt an, dass die gesamte Heizung bei der zonalen Nacherwärmung erfolgt. |
Auslasstemperatur Versorgungsluft für Heizung | 12.7778 °C | Vorheizen für den eingehenden Luftstrom, nicht den gemischten. |
Heißwasser – Auslegungseinlasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
Heißwasser – Auslegungsauslasstemperatur | N/A | Durch den Heißwasserkreislauf festgelegt, wenn eine Heißwasserspule im System verwendet wird. |
Vorerhitzer
Wärmetauscher
Wärmetauscherart | ||
Wahrnehmbar | Enthalpie | |
Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom | 0.76 | 0.76 |
Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom | 0.81 | 0.81 |
Latente Effektivität bei 100 % Heizungs-Volumenstrom | 0 | 0.68 |
Latente Effektivität bei 75 % Heizungs-Volumenstrom | 0 | 0.73 |
Wahrnehmbare Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom | 0.76 | 0.76 |
Wahrnehmbare Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom | 0.81 | 0.81 |
Latente Effektivität bei 100 % Kühlungs-Volumenstrom | 0 | 0.68 |
Latente Effektivität bei 75 % Kühlungs-Volumenstrom | 0 | 0.73 |
Außenluft-Controller
Kühlspule
Eintrittsluft-Spulentemperatur | N/A | Durch den Entwurfstag bestimmt. |
Austrittsluft-Spulentemperatur | ~11.11 °C | Berechnet aus der Zulufttemperatur der Lüftungsanlage minus generierter Ventilatorwärme (normalerweise ca. 1.5 °C–2 °C). |
Heizspule
Eintrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | Bei einem Vorerhitzer 4 °C, andernfalls durch den Entwurfstag bestimmt. |
Austrittsluft-Spulentemperatur | Variiert | 12.7778 °C bei einer herkömmlichen Lüftungsanlage, 15.5556 °C bei einem eigenen Außenluftsystem. |
Zulüfter
Der Zulüfter kann entweder über konstantes oder variables Volumen mit den folgenden Eigenschaften verfügen.
Druckanstieg | 996 Pa | |
Gesamtwirkungsgrad | 0.6 | |
Wirkungsgrad des Motors | 0,94 | |
Volumenstrom-Mindestanteil | 0.3 | Nur für Ventilatoren mit variablem Volumen. |
