Erstellt ein Dach unter Verwendung der Grundfläche des Gebäudes, um die Begrenzungen zu definieren.
- Öffnen Sie eine Draufsicht oder eine Deckenplanansicht.
- Klicken Sie auf Registerkarte Architektur
Gruppe Erstellen
Dropdown-Liste Dach
(Dach über Grundfläche).
Anmerkung: Wenn Sie versuchen, ein Dach auf der untersten Ebene zu erstellen, werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, das Dach auf eine höhere Ebene zu verschieben. Wenn Sie das Dach nicht auf eine höhere Ebene verschieben, weist Revit zu einem späteren Zeitpunkt darauf hin, dass das Dach zu niedrig ist.
- Wählen Sie in der Gruppe Zeichnen ein Skizzier- oder Auswahlwerkzeug.
Um die Dacheigenschaften vor dem Skizzieren zu bearbeiten, verwenden Sie die Eigenschaftenpalette.
Tipp: Wenn Sie Wände auswählen verwenden, können Sie den Dachüberstand angeben, bevor Sie das Dach skizzieren. Wählen Sie in der Optionsleiste In Wandkern erweitern aus, wenn der Dachüberstand vom Wandkern aus gemessen werden soll, und geben Sie dann einen Wert für Dachüberstand an.
- Erstellen Sie durch Skizzieren oder Linienauswahl eine geschlossene Kontur für das Dach.
- Legen Sie die neigungsbestimmenden Linien fest.
Um die Neigungsdefinition einer Linie zu ändern, wählen Sie die Linie aus und klicken in der Eigenschaftenpalette auf Bestimmt die Dachneigung. Anschließend können Sie den Neigungswert ändern.
Neigungsbestimmende Dachlinien werden mit dem Symbol
gekennzeichnet.
- Klicken Sie auf
(Bearbeitungsmodus beenden), und öffnen Sie eine 3D-Ansicht.
Anmerkung: Um Dachverglasung anzubringen, wählen Sie das Dach aus und wählen in der Typenwahl Dachverglasung. Die Fassadenelemente der Dachverglasung können mit Fassadenrastern versehen werden. Drücken Sie die Tabulatortaste, um zwischen horizontalen und vertikalen Rastern zu wechseln.
Hinzufügen eines Dachs zu einem anderen Dach
- Wenn Sie ein Dach abschneiden möchten, um darüber ein anderes Dach zu skizzieren, wählen Sie das Dach im Zeichenbereich aus.
- Wählen Sie in der Eigenschaftenpalette eine Zuschnittsebene, und geben Sie dann eine Höhe für den Zuschnittsversatz an.
Diese Eigenschaft gibt den Abstand über bzw. unter der Ebene an, auf der das Dach abgeschnitten wird.
- Skizzieren Sie das neue Dach über dem vorhandenen Dach.
