Verknüpfen Sie verschiedene Koordinationsmodelle aus lokalen Navisworks-Dateien oder aus Autodesk Docs, und verwalten Sie sie im Dialogfeld Verknüpfungen verwalten in Revit.
Video: Verwenden von Koordinationsmodellen
Diese Funktion ist nützlich für den visuellen Vergleich von Modellen verschiedener Disziplinen und Phasen eines Projekts. In 3D-Ansichten können Sie die in Revit oder anderen Modellierungswerkzeugen erstellten Modelle für die Zusammenarbeit zu Koordinationszwecken visuell miteinander vergleichen. Indem Sie das aktualisierte Koordinationsmodell regelmäßig (z. B. wöchentlich) laden, reduzieren Sie das Risiko von Kollisionen auf ein Minimum. Der Entwurfsprozess kann dadurch schneller ablaufen, und es sind weniger Änderungen erforderlich, was Zeit- und Kosteneinsparungen für das gesamte Entwurfsteam mit sich bringt.
Ein Koordinationsmodell ist ein 3D-Entwurf, der zum virtuellen Abgleich zwischen verschiedenen Disziplinen während der Entwurfsphase eines Projekts, bei der Planung vor der Konstruktion und beim Bau verwendet wird.
Verknüpfen Sie Navisworks-Dateien (NWD- oder NWC-Dateien). NWD und NWC sind native Dateiformate von Navisworks. Projektteams verwenden Navisworks, um multidisziplinäre Entwurfsdaten in einem einzigen Koordinationsmodell von lokalen Pfaden aus als Koordinationsmodelle zu kombinieren oder um eine Verknüpfung zu Dateiformaten herzustellen, die in Autodesk Docs angezeigt werden können. Sie können direkt aus Autodesk Docs eine Verknüpfung zu Ansichten herstellen, ohne die Datei in eine lokale Ressource herunterzuladen. Aus Autodesk Docs verknüpfte Ansichten verwenden Berechtigungen aus dem Autodesk Docs-Konto zur Verwaltung des Zugriffs. Dies erleichtert die Verwendung des Arbeitsablaufs für die Zusammenarbeit, wenn der IP-Schutz wichtig ist. Koordinationsmodellansichten sind kompakte Darstellungen, die Kontext für Ihr Revit-Modell bieten.
Anmerkung: Sie können Ihre Koordinationsmodelle über die dedizierte Registerkarte Koordinationsmodell im Dialogfeld
Verknüpfungen verwalten verwalten.
Beispiele
- Ein Architekt entwirft in Revit ein Gebäude. Ein Bauingenieur verwendet eine andere Software für den Entwurf des Tragwerks. Der Architekt möchte die Tragwerksplanung in Revit übernehmen und als Referenz nutzen, um sicherzustellen, dass architektonische Elemente korrekt an den Tragwerkselementen im Entwurf ausgerichtet werden.
- Ein Designer bzw. Hersteller entwirft in einem 3D-Modellierungsprogramm die Hülle eines Gebäudes unter Verwendung eines komplexen Systems von Fassaden. Der Architekt möchte dieses Modell in Revit übernehmen und als Referenz nutzen, um sicherzustellen, dass die Innenarchitektur des Gebäudes erwartungsgemäß in die Hülle passt.
- Ein Architekt entwirft in Revit ein Gebäude. Ein Tiefbauingenieur verwendet eine andere Software für den detaillierten Entwurf des Grundstücks. Der Architekt möchte den Grundstücksentwurf in Revit übernehmen und als Unterlage nutzen, um das Layout des Gebäudes auf dem Grundstück korrekt planen zu können.
Anmerkung: Navisworks-Modelle werden im lokalen Cache gespeichert. Deshalb sind Modelle nicht auf die Verwendung in Navisworks beschränkt.
Verwenden des Koordinationsmodells in Revit
Wenn Sie ein Koordinationsmodell mit einem Revit-Modell verknüpfen, wird das Koordinationsmodell in der aktuellen Ansicht angezeigt. Es ist von einem Begrenzungsrahmen umgeben, der angezeigt wird, wenn Sie den Mauszeiger über das Koordinationsmodell ziehen. Wenn Sie den Rahmen auswählen, werden in der Statusleiste die Familie und der Typ angezeigt: Koordinationsmodell : Navisworks-Modell; gefolgt vom Namen des Modells. In der Eigenschaftenpalette werden der Dateipfad, der Name und andere Eigenschaften des Koordinationsmodells angezeigt.
In
Revit können Sie einzelne Elemente mithilfe der TABULATORTASTE auswählen, wenn Sie auf Objekte im verknüpften Koordinationsmodell klicken, und ihre Eigenschaften in der Eigenschaftenpalette anzeigen.
Anmerkung: Einige importierte Geometrien, einschließlich Koordinationsmodellen und einigen durch
Zusatzmodule erstellten Geometrien, sind im
Bildstil Realistisch nicht sichtbar.
Nachdem Sie das Koordinationsmodell verknüpft haben, haben Sie in Revit folgende Möglichkeiten:
- Anzeigen des Koordinationsmodells in 3D- und 2D-Ansichten, darunter Draufsichten, Ansichten und Schnittansichten
- Fixieren des Koordinationsmodells an seiner Position durch eine Sperre, damit es nicht versehentlich relativ zum Revit-Modell verschoben werden kann
- Definieren von Phasen für das Koordinationsmodell
- Definieren der Transparenz für das Koordinationsmodell zur Unterscheidung vom Revit-Modell Definieren von Sichtbarkeit und Transparenz im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken
- Hinzufügen des Koordinationsmodells zu einem Bearbeitungsbereich für die Arbeitsteilung
- Drucken des Koordinationsmodells als Teil einer Revit-Ansicht
- Exportieren des Koordinationsmodells in ein Bild als Bestandteil einer Revit-Ansicht
- Vorübergehendes Entfernen des Koordinationsmodells aus dem Modell durch Entladen (etwa zur Verbesserung der Systemleistung). Wenn Sie das Modell neu laden, werden dieselbe Position und Ausrichtung verwendet.
- Neuladen des Koordinationsmodells zum Übernehmen kürzlich erfolgter Aktualisierungen
- Entfernen (Löschen) des Koordinationsmodells aus dem Revit-Modell
Da im Koordinationsmodell keine Texturen enthalten sind, kann es nicht als Bestandteil einer Revit-Ansicht gerendert werden.
