Der Code für erfolgreich erstellte Dokumentmakros wird in der RVT-Datei gespeichert, nachdem Sie diese gespeichert haben. Die Projektdateien werden beim Beenden von Revit vom temporären Speicherort entfernt.
Verwenden Sie in der IDE den folgenden Code für die Methode:
public
void MyFirstMacroDocCS()
Autodesk.Revit.DB.XYZ origin = Document.Application.Create.NewXYZ(0.0, 0.0, 0.0);
string strText = "My First Macro, Doc level, C#!";
double lineWidth = 4.0 / 12.0;
ElementId defaultTextTypeId = Document.GetDefaultElementTypeId(ElementTypeGroup.TextNoteType);
TextNoteOptions opts = new TextNoteOptions(defaultTextTypeId);
using (Autodesk.Revit.DB.Transaction transaction = new Autodesk.Revit.DB.Transaction(Document, "NewTextNote"))
transaction.Start();
Autodesk.Revit.DB.View View = Document.ActiveView;
TextNote.Create(Document, View.Id, origin, lineWidth, strText, opts);
transaction.Commit();
Beachten Sie bei diesem Beispiel außerdem, dass beim Erstellen des Projekts in der Revit-Makro-IDE das Projekt DocCSharp erstellt wird. Der Code des C#-Dokumentmakros ist in ThisDocument.cs gespeichert. Mit dem Projektxplorer der IDE können Sie den temporären Speicherort auf dem Datenträger anzeigen.
Das mithilfe des Makros platzierte Textfeld
