Die Datei Revit.ini enthält für jede unterstützte Sprache der Software einen [DirectoriesXXX]-Abschnitt, wobei "XXX" für den aus drei Buchstaben bestehenden Sprachcode steht, z. B. [DirectoriesENU] für amerikanisches Englisch und [DirectoriesDEU] für Deutsch.
Mit diesen Einstellungen legen Sie Dateien und Speicherorte fest, die für verschiedene Revit-Funktionen verwendet werden, wenn die Software in der entsprechenden Sprache ausgeführt wird. Einige dieser Einstellungen entsprechen Einstellungen auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Legt die Speicherorte der Revit-Datenbibliotheken fest.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Imperial\Detail Items
Definiert vorgegebene Vorlagedateien, die den in der Tabelle Projektvorlagedateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen entsprechen. Diese Vorlagen werden in der Dropdown-Liste im Dialogfeld Neues Projekt angezeigt. Somit können Sie diese Vorlage leicht bei der Erstellung eines neuen Modells auswählen.
Sie können der Einstellung DefaultTemplate oder der Projektvorlagentabelle zusätzlich zu den Namen der Standardvorlagen wie z. B. Construction-Vorlage eigene Werte hinzufügen. Im folgenden Beispiel wurde der Liste der Standardvorlagen die Vorlage My Metric Template hinzugefügt.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
DefaultTemplate= Construction Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte Architectural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\default.rte Structural Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte Mechanical Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte My Metric Template=..\..\..\..\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Metric\DefaultMetric.rte
Entspricht der Option Standardpfad für Familienvorlagedateien auf der Registerkarte Verzeichnisse des Dialogfelds Optionen.
Typ = Zeichenfolge
Beispiel:
FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Family Templates\English_I\
[DirectoriesENU] FamilyTemplatePath=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Family Templates\English_I\ DataLibraryLocations=Imperial Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Imperial\,Imperial Detail Library=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Libraries\US Imperial\Detail Items DefaultTemplate=Construction Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Construction-Default.rte, Architectural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\default.rte, Structural Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Structural Analysis-Default.rte, Mechanical Template=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2024 Release\Templates\US Imperial\Mechanical-Default.rte
