Sie können die Gesamtdauer einer Walkthrough-Animation oder deren Geschwindigkeit an bestimmten Punkten ändern oder die Kameraziele auf die vorherigen Positionen zurücksetzen.
 (Schaltfläche zum Bearbeiten der Walkthrough-Bilder).
  Das Dialogfeld Walkthrough-Bilder wird angezeigt.
| Funktion | Vorgang |
				   Ändern Sie die Gesamtdauer einer Walkthrough-Animation.  |
				   Erhöhen oder verringern Sie die Gesamtanzahl der Bilder oder die Anzahl der Bilder pro Sekunde. Die Vorgabedauer des gesamten Walkthrough beträgt 20 Sekunden. Die Gesamtzeit des Walkthrough ergibt sich aus der Anzahl der Bilder und den Bildern pro Sekunde. Beispiel: Mit 300 Bildern und 15 Bildern pro Sekunde erhalten Sie einen 20 Sekunden langen Walkthrough. Um einen Warkthrough mit einer Gesamtdauer von 40 Sekunden zu erstellen, ändern Sie Anzahl der Bilder auf 600 oder die Bilder pro Sekunde auf 7.5.  |
				   Ändern Sie die Geschwindigkeit eines Abschnitts des Walkthrough.  |
				   Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Gleichmäßige Geschwindigkeit und geben Sie einen Wert für das gewünschte Schlüsselbild in der Spalte Beschleunigung ein. Gültige Beschleunigungswerte liegen zwischen 0.1 und 10. Die Beschleunigung wird als Faktor zur Änderung der Geschwindigkeit (Entfernung pro Sekunde) der Kamera zwischen zwei Schlüsselbildern verwendet. Beispiel: Mit dem Beschleunigungswert 0.5 an einem Schlüsselbild mit der Geschwindigkeit 4600 mm ändert sich die Geschwindigkeit in 2300 mm. Da die Kamera während des Walkthrough den gesamten Weg zurücklegen muss, bewirkt eine Änderung des Beschleunigungswerts an einem Schlüsselbild eine geringfügige Änderung der Geschwindigkeit an den übrigen Schlüsselbildern.  |
				   Zeigen Sie alle Bilder entlang des Pfads an.  |
				   Wählen Sie Indikatoren im Dialogfeld Walkthrough-Bilder aus. Diese Option fügt an jeder Bildposition Indikatoren entlang des Pfads hinzu und nicht nur an der Position von Schlüsselbildern.  |
				   Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie sich mit gleichmäßiger Geschwindigkeit am Pfad entlang bewegt.  |
				   Wählen Sie die Option Gleichmäßige Geschwindigkeit (Vorgabe).  |
