Passen Sie die Exportoptionen für DWG-Dateien an, um mit Projektbeteiligten, die andere Software einsetzen, zusammenzuarbeiten.
Dieses Video zeigt Folgendes:
Wenn Sie mit Anderen gemeinsam an einem Projekt arbeiten, ist es möglicherweise sinnvoll, Revit-Ansichten in DWG-Dateien zu exportieren, sodass die Dateien in anderen Softwareanwendungen angesehen werden können. Passen Sie beim Einrichten des Exports die Exportoptionen an, um DWG-Dateien zu erstellen, die ihren Ansprüchen genügen.
Öffnen Sie zunächst die Ansicht, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie im Menü Anwendung
Export
CAD-Formate
DWG, um den Dialog für den DWG-Export zu öffnen. Klicken Sie nun im Bereich Exporteinrichtung auf die Schaltfläche mit den drei Punkten ( ... ), um den Dialog für die Exporteinrichtung zu öffnen.
Wenn Sie in diesem Dialog Änderungen vornehmen, erstellen Sie eine neue Konfiguration oder kopieren Sie eine vorhandene, um Ihre benutzerdefinierten Einstellungen zwischen den Sitzungen oder für mehrere Projekte zu speichern. In diesem Beispiel richten wir neue Einstellungen ein und wählen als Ausgangspunkt den AIA-Standard.
Jede Kategorie in Revit hat Zuordnungen für Projektions- und Schnitt-Layer, die beim Export verwendet werden. Wenn die Schnittzuweisung grau angezeigt wird, dann enthält die Kategorie Elemente, die nicht geschnitten werden können. Zuerst wählen Sie Kategorien und Unterkategorien aus. Dann nehmen Sie die gewünschten Änderungen an Layernamen und Farben vor. In diesem Beispiel ändern wir die Farbe für Geländer auf 1 (rot).
Als Nächstes können Sie ausgehend von den Parametern eines Elements einer Layerzuordnung Modifikatoren zuweisen. Wir fügen den Phasenstatus zu den Wandkategorien hinzu. Beachten Sie, dass als Trennzeichen zwischen Layer-Zuordnung und Modifikator ein Bindestrich eingefügt wird. Nun fügen wir bei Fenstern und Türen ähnliche Modifikatoren hinzu. Wenn Sie Modifikatoren verwenden, werden die Werte für diese Modifikatoren am unteren Ende der Kategorieliste eingestellt. In diesem Beispiel wird bei allen Kategorien, die Phasenstatus-Modifikatoren verwenden, entweder Demo (nach dem englischen Wort für Abbruch) und die Farbe 7 (weiß) oder Exst (nach dem englischen Wort für Bestand) und die Farbe 8 (grau) hinzugefügt. Neue und temporäre Statuselemente werden nicht verändert.
Andere Aspekte des DWG-Exports, wie z. B. Linien, Muster und Schriftarten, können auf den anderen Registerkarten im Dialog zur Exporteinrichtung für den Export individuell eingestellt werden. Klicken Sie nach Abschluss aller Änderungen auf OK.
